Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 21:45
 Betreff des Beitrags: Z500B Schwinglager
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 19:46
Hey!
Bitte um Mithilfe auf der Suche nach Schwinglager für meine Z500B, da für den Tüver das Hinterrad zuviel Spiel hat. Weiß nicht mehr wo ich noch suchen kann. Die EZ ist 04/1980. Für jeden Rat bin ich dankbar!
Gruß Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Z500B Schwinglager
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 20:17
Hi Dirk,
erstmal herzlich willkommen im Forum der Z-Infizierten.
Und nun zu deinem Problem:
1. Solltest du den Prüfer nochmal fragen was genau er meint.
2. Wenn der Prüfer zuviel Spiel am Rad beanstandet, würde ich nicht zuerst an der Schwinge suchen, sondern erst mal das Radlager u. die Distanzen zwischen Radnabe u. schwinge kontrollieren.
Aber wie schon gesagt kannst du die Suche stark abkürzen, wenn du den Prüfer nochmal befragst.
BeitragVerfasst: 10.09.2009, 06:23
Auch von mir ein herzliches willokommen hier im Forum.
Tip.:
Stell das Motorrad auf den Hauptständer.
Halte von der linken Seite das Motorrad mit der linken Hand am Rahmen sehr fest.
Bewege mit der rechten Hand das Hinterrad nach links und rechts..
Beobachte,ob sich das Hinterrad auf der Achse bewegt (kippelt),oder ob sich eher die Schwinge im Rahmen bewegt.
Bewegt sich die Schwinge,erstmal kontrollieren,ob auch die Schwingenachs-Mutter wirklich fest angezogen ist.
Gleiche gilt für die Hinterrad-Achsmutter.
Ist alles fest,nochmals am Hinterrad wackeln.
Ansonsten sind die beiden Radlager defekt und/oder die Nadellager(vier Stück) der Schwinge.
BeitragVerfasst: 20.09.2009, 20:25
Moin!
Danke für die Tipps.. Habe mir die Schwinge noch einmal angeguckt. Es ist eindeutig Spiel zu erkennen! Hat jemand eine Adresse, wo ich die Lager her bekomme??
MfG
Dirk
BeitragVerfasst: 21.09.2009, 07:33
Die Abmessungen der vier Nadellager weiss ich jetzt nicht.
Aber diese Nadellager bekommst du bei jedem Lagerhandel....SKF oder FAG...Lager
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 12:22
nicht selten sind die lager gut und die bohrung am rahmen ist ausgeschlagen. da hast du mit neuen lagern nix gewonnen :idea:
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 12:46
Amir (900dohc) hat Recht. Manchmal ist es auch der Rahmen.
Ich würde mal alles ausbauen und dann mal prüfen, woran es
liegt.
BeitragVerfasst: 22.09.2009, 16:30
Wenn es der Rahmen wäre , müsste die Achse total lose sein. Mit der Schwingenachse wird der Rahmen so stark zusammengzogen, dass sich da nichts mehr bewegt,zumindest nicht den Händen.
Ich gehe mal davon aus, dass die Schwinge der z500 B gar keine Nadellager hat, sondern noch Mnessing, im schlimmsten fall noch Plastikbuchsen.
Ich empfehle dir das ersteinmal auszubauen und dann nachzuforschen was du brauchst. Sind Buchsen drin, solltest du am besten auf Nadellager umrüsten. Die kriegst du evtl.noch bei Louise usw. Wenn nicht, musst do wohl oder über zumKAWA Händler und dir die Buchsen kaufen oder in einer Dreherei anfertigen lassen.
BeitragVerfasst: 26.09.2009, 21:00
Danke für eure Tipps!!! Werde mit nem Kumpel (Zweiradmechaniker) mal alles zerlegen und im Detail schauen was da los ist. Mit dem Kawa-Händler ist es so eine Sache.. Ich hasse ihn mittlerweile!!! Dieser Spacken verkauft nur neuwertigen Kram (in ganzen Teilen) wenn ihr wißt was ich meine. Drum suche ich hier bei euch Rat!! ;-)
MfG Dirk
BeitragVerfasst: 20.10.2009, 19:16
habe mich neu im Forum angemeldet und kann einiges zur Z500 und die Modelle d'rum rum sagen. Die Z500 hat definitiv Nadellager in der Schwinge.
Z500 B1/B2: lt. Ersatzteilliste 4 Stück 22BTM2816 Soweit ich bisher feststellen konnte, haben die Lager die Abmessung 28x16. Ob 22 die Länge ist kann ich nicht sagen. Die Hülse in den Lagern hat die Abmessung 14,1x22x225,5mm.
Z500 B3: nur 2 Nadellager! (??Sparmaßnahmen?)
HTH
Grüße Martin
BeitragVerfasst: 20.10.2009, 19:28
Sag ich doch...es sind Nadellager.
Hatte damals,bevor ich schrieb....4 Nadellager.....in den Explosionsteillekatalog reingeschaut.... :idee05: :lol05:
