Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:35
 Betreff des Beitrags: Benzinhahn Z1 - 72
BeitragVerfasst: 18.09.2009, 20:52
wer klärt mich mal bitte über einen schwarzen 72er Benzinhahn auf, wie sind die Stellungen, normal Fahrt, Reserve, Zu.
Sorry bin a bisserl doof
:D :D :D
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Z1 - 72
BeitragVerfasst: 18.09.2009, 23:00
oben reserve, mitte zu, unten normal
BeitragVerfasst: 18.09.2009, 23:09
der "alte" Z1 Benzinhahn.
1.:Stellung ZU....Hebel zeigt nach rechts...oben auf dem Hebelende ist ein "S" zu sehen,links im Ring auch ein "S"
2:.Stellung ON....Hebel steht senkrecht nach unten...im Ring oben vom Benzinhahn ist ein kleines "O" .
3::Stellung Reserve..Hebel zeigt nach links..oben auf dem Hebelende ist ein "R" zu sehen,und rechts im Ring ein "R".
BeitragVerfasst: 18.09.2009, 23:13
ich hab die bezeichnungen S; 0; R was ist was
BeitragVerfasst: 18.09.2009, 23:41
vielen Dank für die Antwort
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 03:54
Z1_Z1 hat geschrieben:
Hmmmm....Haste deine Brille verbuttelt.... :P :lol07:
S...ist...zu....und wie heisst dann das englische Wort dafür......bähhhh.
"O"...is ja klar.....bedeutet offene Tür.....nochmals bähhh.
"R"....is och nich so schwer....bedeutet...Rückwärtsgang....doppelbähh.....
Gruss aus dem Benzinschlauch.
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 08:27
*Ex-User* hat geschrieben:
Echt, da wird doch Hund in der Pfanne verückt... :D
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 08:42
Hallo
die Stellung ZU sollte doch wohl jeder auch ohne Achims Beschreibeung rausfinden können. In jeder der drei Stellungen einmal kurz den Schlauch vom Vergaser abmachen. Da wo nichts rauskommt ist ZU. Dann kann man die anderen Stellungen ja schon fast erraten egal wie kompliziert die Bezeichnung mit S / O / R auf dem Hebel und auch dem RING ist.
Ach so: AUF dem Hebel ist an dem Kurzen ENDE ein Pfeil drauf, der zeigt dann auf den Buchstaben am RING.
Sprich wenn der Hebel nach links steht (Reserve) zeigt der Pfeil nach Rechts auf den Buchstaben "R" am RING.
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 11:08
Hi Markus.
Der Z1 Benzinhahn hat keinen geheimnisvollen Geheimpfeil.
Es geht hier nicht um Z 650,Z 900 A oder Z 1000 A Benzinhähne.
Sondern um den Z1 Benzinhahn.
Reiner hat deshalb gefragt,weil sein Hahn nicht angebaut ist,sondern auf dem Tisch liegt.
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 11:36
Hier ein Link in Forum,in dem ich vor einiger Zeit Bilder meiner restaurierten Z1 Benzinhähne einstellte.
viewtopic.php?f=36&t=9458
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 15:20
sehr Interesant, Danke :D :D
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 17:36
Hi Markus.
""" Reiner hat deshalb gefragt,weil sein Hahn nicht angebaut ist,sondern auf dem Tisch liegt. ""
Gruss Achim[/quote]
Hallo Achim
Na dann sollte man das auch in der Frage ansprechen das der Hahn auf dem Tisch liegt oder ein Bild dazu reinstellen, den das BILD sagt oft mehr als Tausend Worte !!!
Spass beiseite ich hab halt nur den Beitrag gesehen gelesen und mir halt gedacht das deine Erläuterung die Leute etwas irritiert hat, weil du gleichzeitig den Hebel und den Ring in deiner Erläuterung drin hattest.
siehe luedeollie
!!! Echt, da wird doch Hund in der Pfanne verückt... :D !!!
oder sollte das auch nur ein Scherz sein, wie der Teil mit dem Pfeil den ich da noch gebracht habe, wobei ich aber nicht wusste das der am Z1 Hahn nicht da ist.
Oft hat man mal ne Phase wo man mal einfach so was schreiben will was aber nicht so ernst genommen werden sollte auch auf die Gefahr hin das das jemand falsch versteht.
Jetzt aber genug dazu ist ja jetzt alles mit dem Hahn erklärt.
BeitragVerfasst: 19.09.2009, 20:24
habe gerade versucht den Hahn von glänzernd schwarz auf die richtige schwarze Farbe zu teimmen u, auch mit zu hilfenahne eines zweiten Hahnes zu vervolständigen bzw auf orichinal zu bekommen. Wie zu erwarten war ist der alte Lack hochgegangen also werde ich das ganze Teil entlacken vervolständigene u. im orig Design lackieren.
