Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:51
 Betreff des Beitrags: Schiebernadel austauschen ??? HAT JETZT GEKLAPPT !!!
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 18:19
Hallo Leute
hab heute in einer Z 650 Vergaserbatterie alle Verschleissteile erneuert. Nun wollte ich als letzten Schritt auch noch die Schiebernadeln wechseln !!
ABER:
Ich bekomme bei keinem Schiber die beiden Kreuzschlitzscharuben auf.
Kann mir dazu mal jemand nen TIP geben ??
Sind die mit Schraubensicherung eingesetzt, so dass man die Schieber warm machen muss um die Schrauben zu löden ??
ODR gibt es einen anderen Trick um sie zu lösen ??
Zuletzt geändert von Anonymous am 07.09.2009, 20:00, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Schiebernadel austauschen
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 18:21
MArkus, manche sind ganz fest.Manchmal auch dieSchrauben vernudelt.
Immer nur mit der Hand den Schieber festhalten undversuchen den Schraubendreher zu drehen. Ich habe auch schon mal schrauben mit einem Meisßen in dir Runde geschlagen. Aber vorsicht, nicht den Schieber beschädigen
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 18:34
Ich hab die mal erwaermt (Foen, Heissluftfoen, nicht zu lange) um sie zu loesen. Aber dabei ganz vorsichtig um die beschichtete Oberflaeche der Schieber nicht zu verletzen .
Am besten von unten wo die Nadel rausguckt.
.........kochendes Wasser kann auch helfen....
LG ****
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 18:36
und bitte scharfkantiges passendes werkzeug nehmen !! :idee05:
 Betreff des Beitrags: Re: Schiebernadel austauschen HAT GEKLAPPT TEXT GEÄNDERT !!!!
BeitragVerfasst: 07.09.2009, 19:03
Hallo GISBERT CARO ANDI
Gut dass ich weiss das die nicht mit Kleber eingesetzt sind.
Hab jetzt dran gedacht dass ich noch lange Bits habe. Erstes BIT nach Augenmass genommen, Kraftei angestzt und aufgedreht wie wenn die garnicht angezogen gewesen wären. Ist zwar mit den BIT verflucht knapp geht mit dem EI aber SUPER.
MIT DEM DING bekomme ich jede Schraube auf. IST EINFACH GENIAL DAS TEIL !!
Trotzdem Danke für eure TIPS hab gesehen das eben während meiner Antwort an Gisbert noch andere Tips eingetrudelt sind. So schnell kann man ja garnicht schreiben wie die Tips hier eintrefffen.
ACHTUNG !!!!
Problem war nur das nach dem lösen der Schrauben eine Nadel ( Schieber drei ) einfach rausgefallen ist (Clip ist wohl noch drin !?), bei der ersten ist der Clip rausgefallen bevor ich die Nadel in der Hand gehalten hab. Bei der zweiten hab ich aber die Stellung des Clips erkannt bevor der auch abgfallen ist. Nummer 4 mach ich morgen und in Schieber drei die neue Nadel rein. !!!
DANKE AN ALLLE
 Betreff des Beitrags: Re: Schiebernadel austauschen ??? HAT JETZT GEKLAPPT !!!
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 15:36
was denn für ein Kraftei??
viele Grüße
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 16:06
Hallo Michael
für dich und alle anderen !!
anbei ein Bild von dem Wekzeug. Die Teile gab es mal bei Ratio oder ähnlichen Warenhäusern sehr günstig zu kaufen. Einer ist mir auch schon mal kaputt gegangen daher kann ich die das Teil trotz schechtem BILD auch noch genau beschreiben.
Also
Bitaufmahme Rote Seite; zum Zudrehen: rechhts herum mit Ratsche
Bitaufnahme Schwarze Seite; zum Aufdrehen: links herum mit Ratsche
In den Teil befinden sich 3 mit Federn belasteste Mitnehmer für die Ratschenfunktion, weil die Ratsche nicht umschaltbar ist mus man des Werkzeug drehen.
Das Rot/schwarze Teil incl.der Ratschen ist aus Kunststoff doch sehr stabil und weil man einen griffigen sehr viel grösseren Durchmesser als z.B. beim Schraubendreher zum anfassen hat, kann man Schrauben lösen die du mit einem Schraubendreher nicht aufbekommst.
Ich hab heute morgen noch die Schrauben von den Ansaugstutzen der Z 650 damit gelöst. Das waren Scharuben die alle schon ziemlich verrostet waren und hab 7 von 8 ohne Zuhilfenahme von einem Meissel damit aufbekommen.
Hoffe die Antwort hilft dir zum Vertändniss meiner Bezeichnung "KRAFTEI"
