Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:24
 Betreff des Beitrags: Neuer Idler für Z1000 schon defekt ?
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 19:43
ich habe bei einem der einschlägigen Kawaersatzteilhändler das obere Steuerkettenritzel (Idler) gekauft. (Für eine Z1000 / Z1R ) Das Teil ist heute angekommen. Nun weiß ich nicht ob es defekt oder ganz ist. das Seitenspiel des Ritzels ist extrem groß (es lässt sich auf der Achse stark kippen. Höhenspiel (wenn man in Achsrichtung zieht ist klein).
Wenn ich das Ritzel drehe läuft es sauber.
Was soll ich davon halten? :idee04:
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Idler für Z1000 schon defekt ?
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 20:04
Seitenspiel..(meine kein Kippeln...schräg)...ist ok.
Das Zahnrad muss sich mir der seitlichen Bewegung der Steuerkette mitbewegen können.
Wie du schon sagst :Kein Spiel vom Lager innerhalb des Zahnrades vertikal zur Achse.
Dann ist alles ok.
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 20:11
Hallo Achim,
wenn ich den Lagerbock auf den Tisch stelle kann ich das Ritzel in Achsrichtung hin und her bewegen (Seitenspiel).
Ich kann das Ritzel aber auch kippeln.
Ich nehme jetzt mal an das Teil ist defekt ?
Schon mal Danke für Deine Antwort.
Bernd
Schau mal hier:
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 21:25
Ich habe hier gerade einen neuen und einen guten gebrauchten zur Hand.
Der neue läßt sich seitlich ca 1mm auf der Achse verschieben, aber nicht schräg kippen.Der Gebrauchte hat auch ca 1mm seitliches Spiel,läßt sich aber auch nur ganz minimal schräg kippen. Ich würde sagen wenn er sich merklich schräg stellen läßt ist das Lager nicht mehr OK. ICH würde ihn in meinen Motoren nicht mehr verbauen.
Außerdem 80 Glocken war eh zu Teuer für DAS Teil.Sah meines Erachtens schon auf dem Bild ziemlich ausgenudelt aus.
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 07:12
HI,
der Idler ist nicht aus Ebay sondern ein "Neuteil" von Kl..... und hat 70 Euro gekostet.
Na da werde ich das Teil mal umtauschen. Ich hab aber auch immer ein "Glück".
Bernd
Schau mal hier:
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 11:44
Zurück schicken...bzw. umtauschen.
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 16:26
Bei solchen Teilen lieber nicht auf gebrauchte Sachen zurückgreifen. Lieber die Nachbauten nehmen.
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 21:30
Hi Freunde,
:mrgreen:
Habe doch geschrieben - Neuteil.
Ich würde nie ein gebrauchtes Teil in den Motor einbauen , da weiß man ja nie wie lange es hält.
Bernd
Schau mal hier:
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 21:55
Dann zeich ma 'n pic von dem "NEUTEIL"
