Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:40
 Betreff des Beitrags: Z1A - Teilnummer vom Vorwiderstand
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 21:04
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach der Teilenummer vom Vorwiderstand. Konnte sie im Katalog nicht finden. Vielleicht hat auch jemand ein Foto von den Kabeln und Steckern. An dem Vorwiderstand von meiner Z1A wurde leider schon mal dran gebastelt (siehe Foto). Foto ist leider nicht sehr gut geworden, da meine Digital Kamera sich gerade verabschiedet. Aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand bei dem Vorwiderstand helfen und ich überlege mir inzwischen ob ich mich zuerst um eine neue Kamera oder um den Vorwiderstand kümmere. :idee04:
Danke im voraus und eine schönen Abend, Jochen
 Betreff des Beitrags: Re: Z1A - Teilnummer vom Vorwiderstand
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 21:58
kann es sein das es mit der stoplampe im drehzahlmesser zusammenhängt?
Dann wäre es # 28019-001 switch, outage indicator.
BeitragVerfasst: 24.08.2009, 23:04
Ich habe in meiner 74er Liste geschaut und habe das gefunden:
26019-005, RESISTOR, 20W-0.5
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 00:31
Jo.
Ist der Widerstand welcher zwischen dem Kabel "BLAU"(BLAU/WEIß) vom rechten zum linken Lenkerschalter angeschlossen wird.
Dient als Schutz gegen die Spannungsspitzen von der Lima (Regler),damit die Bilux oder H4 Lamp nicht überbelastet wird.
P.S.: Ist auch in der PDF-Liste enthalten...siehe Thread..."PDF-Dateien.
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 11:49
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe jetzt die Teilenummer 26019-005 auch im PDF Katalog gefunden. Soll 55 € kosten. Aber der Vorwiderstand von meiner 74er hat ja noch funktioniert. Werde ihn also nur sauber machen und die richtigen Kabel mit Stecker anlöten. Könnt ihr mir die richtigen Kabelfarben, Längen und Stecker sagen? :warten05: :oops:
Keine Angst, anlöten mache ich dann selber :lol:
Nochmals Danke für Eure Unterstützung, Jochen
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 12:01
An dem Widerstand lötest du ca. 10 cm lange Kabel an.
Schau dir den blauen "Abgang" von deinem rechten und linken Lenkerschalter an.
Einmal Anschluss "Vater" und einmal Anschluss "Mutter".
Dieses blaue bzw. blau/weiße Kabel sind einzel Angänge,d.h.,es sind Steckverbindungen die neben den 4-Pol und 6-Pol Steckergehäusen vorhanden sind.
LG ****
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 16:33
Hallo Caro,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Kabelstrang an meiner Kawa war leider etwas verbastelt, aber habe mir schon einen neuen besorgt und werde da mal nachsehen. Am Vorwiderstand sind beide Kabel blau. Sollte eins blau und das andere blau/weiß sein? Weiß, für die Funktion egal, sollte nur so original wie möglich sein. :roll:
Viele Grüße, Jochen
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 16:49
Beide Kabel am Widerstand sind blau.
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 18:08
HAllo,
ich weiß ja nicht ob du zuviel Geld hast aber 55 Euro für einen 20w 0,5 Ohm Wiederstand ist mehr als Geld am Fenster herausgeworfen.
Schau mal bei www.conrad.de nach
25Watt 3,17 Euro mit 0,47 Ohm Art.-Nr.: 421197 - 62
das nenne ich einen normalen Preis
Nimm direkt eine Nummer größer
50Watt 4,60Euro mit 0,47 Ohm 25Watt 3,17 Euro mit 0,47 Ohm
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 20:26
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wie gesagt, der Widerstand ist ja in Ordnung und nur die Kabel sind schlecht angelötet und haben falsche Stecker. Jetzt habe ich alles, blaue Kabel (10 cm lang) anlöten, Schrumpfschlauch über die Lötstellen und zwei neue Stecker. Materialwert gegen null und wird aussehen wie neu und original. Werde machen nachdem ich den neuen Kabelbaum befestigt habe und ein Foto einstellen.
Viele Grüße, Jochen
