Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 04:44
 Betreff des Beitrags: Z1300 DFI sehr schlechter Kaltstart
BeitragVerfasst: 13.08.2009, 18:42
ein Kumpel ist seit einer Woche stolzer Besitzer einer Z 1300 DFI. Das Motorrad macht optisch einen sehr gepflegten Eindruck, allerdings springt die Gute im kalten sehr schlecht an. Es ist fast so, als hätte der Choke überhaupt keine Funktion.
Kennt sich hier im Forum jemand mit der Einspritzanlage aus und hat eine Idee?
Gruesse
Arnd
 Betreff des Beitrags: Re: Z1300 DFI sehr schlechter Kaltstart
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 07:48
Dann überprüfe doch den Kaltstartzug Tankrunter und mit der Hand
den Schieber bedienen
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 12:48
ich meine, eine richtige chokeeinrichtung haben die einspritzer gar nicht, sondern lediglich eine standgaserhöhung. selber effekt, als wenn du den gasgriff etwas öffnest. startprobleme sollten woanders liegen
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 16:35
jaaa .. und ich hab das vergasermodell und das springt auch sch... an !
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 17:59
grade die einspritzer sind ja etwas zickig wenn die spannung abfällt!!
also mal testen wie die bordspannung ausschaut wenn der anlasser läuft :idee04:
BeitragVerfasst: 15.08.2009, 19:25
Ich tippe auf den NTC-Kühlmittel. Zieh mal den Stecker ab und starte. Damit simulierst Du -20°C. Wenn dann alles funktioniert, solltest Du den Kühlmittelsensor tauschen. Wie teuer so ein Ding bei Kawa ist, weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass Geber von anderen Kfz auch passen. Die Widerstandswerte sind bei allen Fabrikaten sehr ähnlich.
