Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 07:30
 Betreff des Beitrags: Vergaser reinigen im Ultraschallbad
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 10:25
Isch hab da ma ne Frage, meine Schwägerin hat da ein ausreichend großes Ultraschallreinigungsgerät und sie würde meine Vergaser auch reinigen.Sie fragte mich dann nach der Flüssigkeit, welche da reinsollte, da mußte ich erstmal überlegen, was nimmt man da, Benzin oder was??? Wie weit muß ich die Vergaser zerlegen, dat weiss ich auch nicht... :idee04:
bedankt,
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser reinigen im Ultraschallbad
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 10:39
ich habe wasser und spüli benutzt ging ganz gut, was auch geht ist wasser und essig essens.
zerlegen soweit es geht wenn du zeit und lust hast, ichhabe soweit zerlegt, das ich nur noch die leeren vergaserkörper gebadet habe und eben die dazugehörigen einzelnen messingteile:)
viel SpaZzz und Erfolg
GreetZ THomas
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 11:16
Es gibt daspezielle Reiniger.Am besten sinddie von Yamaha. und Per-- mehr hier im Forum. Essigsäure soll auch gehen.
Dann gibt es noch einen neuen Reiniger, der von "motorradbay" vertrieben wird.schau mal ins Netz.
Aber, mach dir keine Hoffnung, dasultraschallbad ist nicht das Ultimative alleskonnende Gerät. Festsitzende Verkrustungen lösen sich meistens nicht, sondern müssen manuell entfernt werden.
In der letzten Oltditmer Markt oder Praxiswar ein tipp mit biegsamen Gitarrenseiten für die kleinen Bohrungen.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 12:46
Ich nehme immer ca 70° heißes destiliertes Wasser, und einen speziellen Reinigerzusatz der das Alu nicht angreift. Sambol IBS 005
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 16:55
entscheidend ist, dass das gerät ne heizung hat. mit kaltem zeugs hilft nahezu gar nix.
mit handelsüblichem essig haushaltsreiniger für ein zwei mal geht es ebenfalls wunderbar. profimässig gibt es tickopur, speziell für metall und leichtmetall. aber eben alles nur mit 40-50 grad heißem gemisch, alles andere ist pipifax
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 17:54
:winken01: ich danke euch, ich glaube, es gibt da keine Heizung, dat wird dann wohl nix.... :oops:
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 18:34
Erstens :
Wirklich wichtiger Tip von Amirus.
Also....warmes Wasser in das Ultraschallbad geben.
Ich habe zwar auch ein Ultraschall-dingsbums,aber benutze ich nicht.
Ich nehme verdünnte Peer-Essigsäure.
Und.
Der Tip von Gissi ist auch sehr gut.
Eine Gitarrenseite,nicht schlecht.
Ich habe verschiedene Drähte.
Der dünnste ist 0.25mm dick.
Ausserdem habe ich Kanülenaufsätze die ich mittels einem Adapter auf eine Druckluftpistole draufsetzen kann.
Essigsäure in die Bohrungen...(Vergaserkörper ist etwas erwährmt...aber noch so,dass man ihn anfassen kann)...und dann die Suppe ausblasen.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 19:20
es gibt im lackierbedarf fachhandel wunderbare miniaturnadeln für deren düsen bishin zu den filigransten airbrushpistolen. die dinger sind vorne beginnend wirklich so dünn wie ein fo..enhaar und werden immer dicker, schön weich und biegsam. damit habe ich noch jeden kanal oder düse freigeräumt. und man wundert sich teilweise, was teils noch in düsen oder kanälen fürn speck sitzt, selbst nach Ultraschall, druckluft und guten worten. wie gisi sagt, eine kombination aus manuellem und ultraschall gibt erst den aha effekt. wohlgemerkt bei harten fällen, leicht bis normal verdreckte dinger gehen auch nur mit ultrachall schön sauber.
weiterhin habe ich miniaturbürsten aus der industrie (abrasive bürsten), die gibt es ebenfalls in unglaublichen minimaßen. sind eigentlich gedacht, um kleinsbohrungen zu entgraten. bei nicht allzuheftiger anwendung räumen die aber auch den noch allerkleinsten speck aus jeder bohrung. kosten allerdings auch ein schweinegeld. ich meine, eine kostete um die 20.- eurotaler. als werkzeugfetischist musste ich aber so´n ding haben :applaus01: :applaus01: :devil:
im lackierfachhandel gibt es ähnliche bürstchen, allerdings wesentlich weicher, ähnlich pfeifenreiniger (nur kleiner), die bringen auch schon was bei härtefällen.
roll on!
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 20:32
Habe ein ultraschallgerät mit Heizungsfunktion. Aber.... auch heiße lösungen helfen nicht immer.
Man muss sich halt was einfallen lassen . Amirs Tipps sind super.
