Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:23
 Betreff des Beitrags: Z 1000 J - Hilfe - Hilfe - ALLES TOT - HAUPTSICHERUNG ???
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 07:12
Hallo zusammen,
ein neues Problem an meiner alten Z:
Abblendlicht und Blinker waren plötzlich nach der Wochenendausfahrt in die Eifel tot - glaube eine kaputte Sicherung, welche ich mittlerweile ausgetauscht habe war verantwortlich!??
Jetzt aber tut sich gar nichts mehr, d.h. wenn man die Zündung einschaltet bleibt alles tot. Deshalb die Frage gibt es eine Hauptsicherung, die evtl. durchgebrannt sein könnte. Wenn ja - wo sitzt die bzw. was könnte es sonst noch sein?
Elektrik ist mein Feind!! :devil:
Danke vorab!!
Gruß aus dem Rhein-Erft-Kreis - Ralph :winken01:
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: Z 1000 J - Hilfe - Hilfe - ALLES TOT - HAUPTSICHERUNG ???
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 07:13
PS. Es handelt sich um eine Z 1000 J, Bauj. 82 :idee05:
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 07:37
Gibt natürlich eine Sicherung , die für den Strom verantwortlich ist. Hast du auch das Hauptmassekabelkontrolliert?
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 07:40
Ja Hauptmassekabel ist in Ordnung!
Wo sitzt denn die Hauptsicherung??????????????
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 07:58
Also bei meiner ist unter der Sitzbank neben der Batterie ein kleines Sicherungskästchen :winken01:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 08:04
Hallo Papa, das ist klar! Die Sicherung jedoch sind alle i.O. - jedoch kommt nirgendwo Strom an. Zündung etc. tot
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 09:22
Morgen.
Von deiner Batterie geht ein weiß/rotes (und Abgang weiß) Kabel in den Sicherungskasten.
Dadurch wird die 30 Ampere Sicherung versorgt..
Der Abgang landet dann im Zündschloss.
Also Prüflampe nehmen und schauen,ob überhaupt Strom im Zündschloss landet.
Stecker ist im Lampenschirm.
Gruss ****.
P.S. Natürlich auch die Steckverbindung vom Sicherungskasten überprüfen
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 11:19
Schau dir den Sicherungskasten genau an. Meistens ist da was verschm :twisted: ort.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 12:20
Wenn du nur ärger hast mit den Sicherungen bau den mißt um ,kostet nur ein paar Cent
Ich war es leit ständig diese Glassicherungen für teures Geld zu kaufen ,und die Oxidieren immer so schnell,dann haste immer nen schlechten Übergang und die brennen wieder durch.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 12:23
Und noch was ich denke mal Achim hat sich vertan er meinte wohl 20 A Sicherung,
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 12:44
Da ich keine J habe, kann ich nur vermuten das es dasselbe ist wie es bei meiner Z 1000 auch schon vorgekommen ist.
Unter dem Tank,rechts, ist eine Steckverbindung, des hinteren Kabelbaums zum vorderen, die sich lösen kann.
Dadurch hast Du vorne keinen Strom. Also mal abziehen und reinschaun ob alles i.O. ist oder ob sich da Grünspan gebildet hat.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 14:48
Die 30 A-Sicherung in der Sicherungsbox kann auch optisch noch gut aussehen und trotzdem defekt sein. Ich hatte das schon (vibriert bei mir regelmäßig ca. 1x im Jahr durch). Halt mal die beiden Klemmen der Hauptsicherung aneinander, ob sich dann was tut...
Zuletzt geändert von Nils am 05.08.2009, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 14:58
Und noch was ich denke mal **** hat sich vertan er meinte wohl 20 A Sicherung,
Nein habe ich nicht.
Z 1000 J,M,K,R oder GPZ 1100 Ut haben eine 30 A HAUPTSICHERUNG.
P.S.: Nicht vergessen,dass eine "alte" Z 1000 A so gut wie nichts gemeinsamt hat mit der Z 1000 J usw....
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 15:09
Upps!... wer hätte das gedacht... :idee04:
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 16:14
Jo Sorry stimmt ZX1100A ,Z1100 GP,Z1000 J, K , und die Z1100 B
haben 30 A :idee05:
Aber was sag ich der Meister irrt sich selten. :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 20:26
So ... habe nun alles geprüft und gemessen und plötzlich ohne einen wirklichen Fehler gefunden zu haben war der Saft wieder da! Das Abblendlicht funktioniert und alles andere ebenfalls, allerdings mit Ausnahme der Blinker. Wunderheilung oder eher und besser gesagt eine in der Gesamtheit zu überarbeitende Elektrik die sich wohl lange nicht mehr aufschieben lässt.
Sie startet einbandfrei - soll heißen auch der Anlasser - Zündknopf etc. stehen unter Saft.
Und dann kam um 21.00 Uhr mein ach so lieber Nachbar :devil: :devil: Manfred G. aus der Gerhardstraße und mokierte sich über ein laufendes Motorrad mit schönem Marving-Sound. :lol05: :lol05: Aber der kommt sich auch beschweren wenn man um 20.30 Uhr draußen kehrt und meint man hätte was zu verbergen, wenn man im dunkeln den Besen schwingt. Alles Spinnerei!!!
Werde morgen noch versuchen den Fehler der nicht funktionierenden Blinker zu finden und möchte mich abschließend bei Euch für die Unterstützung und Hinweise bedanken.
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 20:30
Oh die lieben Nachbarn :devil:
Ich denke du hast da irgendwo einen Kabelbruch/Scheuerstelle.
Bei mir lage es immer an einem Kabelbruch an den Kabeln zum/vom original Sicherungskasten !! Schon dreimal. Daher verbaue ich die nicht mehr . Und baue die von neueren Kisten um, oder nehme Einzelsicherungen von Conrad Elektronik
BeitragVerfasst: 05.08.2009, 21:40
Ja das denke ich auch - Elektrik ist mein Feind!!!!!!!!!!!!!!!!! :devil:
Werde ich aber über kurz und lang in Angriff nehmen müssen!!!!!!!!!!!!!! :idee04:
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 10.08.2009, 20:25
Wunderheilung geht weiter - gestern nach ca. 1 Woche funktionierten auch die Blinker wieder. Ich denke, dass da irgendwie Regenwasser sein Unheil getrieben hat!!
Na-Ja, hauptsache es funktioniert alles wieder!
Gruß Ralph
