Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:45
 Betreff des Beitrags: Superbikelenker GPZ 1100
BeitragVerfasst: 09.10.2005, 21:23
Hallo zusammen,
habe über ebay einen Superbikelenker mit adapterplatte für meine GPZ 1100 UT, BJ 1985, geschossen.
Irgendetwas bei der Montage zu beachten? Brauche ich neue Bremsleitungen und Gas- und Kupplungszüge? Oder geht das mit den Originalen?
Achim
BeitragVerfasst: 10.10.2005, 04:20
Brauchst da wohl eine längere Bremsleitung ( war damals bei mir gleich als Stahlflexleitung im LSL - Kit mit dabei Anfang der Neunziger...), die Kabel zu den Lenkerschaltern langen aber... :D
BeitragVerfasst: 04.11.2005, 16:35
Hi zusammen,
und schon taucht ein neues Problem auf:
hatte mir in ebay eine Adapterplatte samt Lenker für die GPZ 1100 UT geschossen, allerdings ohne Klemmböcke. Klemmböcke habe ich mir dann in 40 mm separat in ebay geschossen, Klemmschalen bei Louis und die passenden Edelstahlschrauben beim freundlichen Schraubenhändler.
Als ich das ganze Geraffel dann endlich zusammen hatte, hab ich es mit stolzgeschwellter Brust meinem Schrauber übergeben, der sowieso gerade den Kettenkit montiert unn die Ventile eingestellt hat.
Heute kommt nu der Anruf, daß die Adapterplatte nicht passt, wegen der Warnleuchten, die in diesen dreieckigen Hörnchen untergebracht sind.
Kann und muß man die vielleicht abbauen?
Irgendne Idee?
Achim
P.S.: Heinz: beantwortet das Deine Anfrage ob ich mit der Antwort wegen der Züge zurechtgekommen bin?
BeitragVerfasst: 04.11.2005, 16:42
ein Foto wäre interessant ... ...
BeitragVerfasst: 04.11.2005, 20:21
habe bei mir die ganzen warnleuchtenschiß auch demontieren müssen. ebenso das zündschloß. habs dann mit anderen armaturen umgebaut. zwar erst mal provisorisch, klappt aber. wenn du willst, mach ich morgen mal ein bild davon.
BeitragVerfasst: 05.11.2005, 10:27
@Muenchi: fände ich toll, wenn du mir ein Foto zumailen oder hier einstellen könntest
@Alex: soblad ich die Teile un ddie Kiste wieder hier habe mach ich mal ein Foto
Achim
BeitragVerfasst: 05.11.2005, 16:02
Habe vor ein paar Tagen erst einen Superbike - Lenker + Adapter für die 11er UT ( 750 UT stand auch im Gutachten) bei Ebay verkauft. Er war von der Firma LSL und das Blinkleuchten - Anzeigen - Gedöns konnte man dann genau auf den Adapter schrauben ( passende Gewinde sind auf dem Adapter gewesen), nur leider passte die Abdeckung dann nicht mehr drüber... :(
Bin aber mindestens 10 Jahre damit gefahren, das weisse Plastik der Leuchten ringsrum schwarz lackiert, haben aber auch ohne die Abdeckung einwandfrei funktioniert...
Ein Bildchen:
BeitragVerfasst: 05.11.2005, 18:23
hoffe das es mit dem bild klappt, sonst werde ich es am montag neu einsetzen. also, alte amarturen passen nicht mehr, rechts die neuen. unterschied: blinker nur noch einmal (diode einlöten wegen rückstrom, sonst hast du immer eine warnblinkanlage) öldruck gibts nicht, da meine nur einen füllstan und keinen öldruckgeber hat. und dieser läuft ja übers mäusekino. zusätzlich klappt das lenkradschloß nicht, benutze ein bremsscheibenschloß.
