Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 00:07
 Betreff des Beitrags: Vergaserproblem Z900 A4
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 13:26
Moin
Habe folgenes Problem , Standgas bleibt bei Ca. 3000rpm hängen . Wenn ich den Motor neu starte ist das Standgas
i. O . gebe ich einen kurzen Gasstoß bleibt es hängen. Vergaser sind gereinigt und alle Düsen und Düsennadeln sind neu.
Gruß Dirk
Als ich kürzlich in einem Buch las, wie schädlich das Saufen ist,habe ich mich spontan dazu entschlossen, nicht mehr zu lesen.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserproblem Z900 A4
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 13:36
Hi Dirk,
klingt so also ob sie Fremdluft zieht.
Wie sehen die Gummis zwischen Kopf und Gaser aus??
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 13:44
Die sehen gut aus . Habe schon mit Bremsenreiniger im Stand eingesprüht , die drehzahl verendert sich nicht.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 13:48
Also, Motor dreht hoch - du machst Mopete aus - machst ohne irgendetwas zu tun sie wieder an und sie dreht im Standgas :idee04:
Ich denk mal nach
BeitragVerfasst: 30.07.2009, 16:29
knick im gaszug...
häng mal die züge aus und gib am vergaser direkt gas. wenns weg ist, züge tauschen und /oder besser verlegen
BeitragVerfasst: 31.07.2009, 13:50
900 dohc hat geschrieben:
knick im gaszug...
Danke für den Tipp . Habs gemacht und es ist weg. :D :D :D :D :D
