Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 23:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette hüpft !?
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:42
@ Achim und Nobby: Danke, gut zu wissen, wieder was
dazugelernt.
@ blicknix: Dann wüsste ich aber an wen ich mich an Deiner
Stelle wenden würde.
Alte Kette Öffnen, an die alte Kette mit dem Kettenschloss
die neue Kette anhängen, vorsichtig die KW durchdrehen
bis die neue Kette vorne wieder ankommt, vernieten und
Ruhe ist.
Dann ist das relativ schnell erledig.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 16:09
Sorry, ich hatte mich vertan, war auch die alte Kette, die übergesprungen ist, sah in etwa so aus wie deine.
Hier mal ein Bild, wie es bei einer neuen Steuerkette aussieht. Ist schon ein kleiner Unterschied.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 16:25
Berlon hat geschrieben:
Gugst du hier
Bei 5 kg Zuggewicht bitte.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 16:49
Hallo Gisi, und wenn du an der Kurbelwelle drehst, ändert sich die Spannung der Kette oder bleibt diese gleich ?
Bei mir änderte sich es zwischen "durchhängen" und "straff", habe diese ja auch "straff" gemessen
mfg
ich saufe nur an Tagen die mit > g < enden
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 19:05
Na muss sich doch ändern. Du ziehst die Stuerkette doch mit der Kurbelwelle in eine Richtung. Also kommt in diese Richtung Zug drauf und es strafft sich. Das was zu lang ist hängt dann an der anderen Seite durch...... und dafür wäre der Kettenspanner da.
Notlösung um eine gelängte Steuerkette noch weiter zu fahren , bis ersatz eingebaut wird. Einen längeren Drückstößel in einer Dreherein drehen lassen, der noch weiter das "Trumm" spannen kann. Bei den Rollenketten geht das. Inwieweit das auch bei der 750er mit der Gleitschiene geht weiß ich nicht. Kannst du nur probieren. Musst allerdings mit Leistungsverlust rechnen, da ja die Steuerzeiten wegen der Länung aus dem "Soll" sind.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 20:36
@Gisi, das sie sich ändert ist mir schon klar, ich habe mich nur nicht korrekt ausgedrückt in der Hektik des Schreibens, es bezog sich auf mein erstes Posting mit dem beschriebenen hüpfen und klacken, wie dem auch sei, morgen sollte die neue Steuerkette kommen, mit Nietschloß
Ich werde die alte aufmachen, die neue per draht "anflanschen" und dann durchziehen
Sollte mit nen dünnen Draht funktionieren
bis denn
mfg
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 20:42
Das funktioniert schon.Viel Glück.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 20:53
blicknix hat geschrieben:
bis denn
mfg
Prima...
So soll es sein.
Du wirst sehen...dein Motor wird besser laufen...die Geräusche werden weg sein...und...du hast wieder Freude.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 23:14
"Ich werde die alte aufmachen, die neue per draht "anflanschen" und dann durchziehen
Sollte mit nen dünnen Draht funktionieren"
Alleine wirst du das schwerlich hinbekommen, ich mach´s immer mit meiner Frau...das Kette durchfädeln natürlich. :warten05:
Nee, ohne Scheiß, nimm´eine 2. Person mit dazu um die Enden Straff zu halten während du einfädelst(Kurbelwelle drehen) :daumen02:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 06:13
Hehe, schon klar, Frau ist mit bei, grad bei solchen Arbeiten wenn was schief laufen sollte braucht man ja nen Schuldigen, äh eine Schuldige :lol05:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 08:22
Tja, es gibt solche und solche....meine Frau macht da schon mal den "Helfer" und das nicht schlecht :daumen02:
Frauen können auch Schrauben !! Nicht alle, aber z.B. Achim hat durch Caro eine tatkräftige Unterstützung... :applaus01: :applaus01:
Aber es gibt da Herren der Schöpfung die denken se kriegen´s alleine besser hin :idee04:
aber "blicknix" bl...t ..x?...mach mal!! :devil:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 08:33
Z1000-Floyd hat geschrieben:
ähm, dies sollte eigentlich ein "Schlußwitz" sein, antwortest gleich mit Ausrufezeichen , zweideutigen smilies und Minieröerterungen der Schrauberkünste von bekannten Frauen, zudem hab ich die Schrauberkünste ja keinesfalls angezweifelt, sondern, wenn du richtig liest, mein Versagen auf Beteiligte/-n abzuwälzen, alles im Rahmen rethorischer Ironie :lol07:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 09:22
Ok, nehm´ich so.. :daumen02: ..hab das wohl zu ernst genommen. :idee04:
Aber mußt du schon verstehen..auf meine Frau las ich so schnell nix kommen :engel02:
..und wenn ich Mist baue, steh´ich auch dazu...nobody ´s perfect
