Aktuelle Zeit: 21.06.2026, 00:04
 Betreff des Beitrags: Vergaser Z1 ausgeschlagen
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 19:42
Hallo ich habe ein Problem beim Synchroisieren des Vergasers an einer Z1.
Und zwar, ist die Welle an dem Bauteil in der die Einstellschraube sitzt ausgeschlagen.
Gibt es da einen Reparatursatz oder eine andere Lösung damit ich das Spiel an der Welle
beseitigen kann?
Mfg Nick
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Z1 ausgeschlagen
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 20:06
Meinst du die Achswelle wo die beiden Umlenkhebel für die vier Schieber und wo die Gaszugwippe angeschraubt sind.
Etwas Spiel haben die bauteile bzw. hat das M5 Gewinde.
Eine solche Welle kann nicht ausschlagen.
Es können nur die vier M 5 Gewinde beschädigt werden.
Und....die Messing-Führungs-Buchsen im Grundplattenträger.
Das Synchronisieren geschieht an den beiden Umlekhebeln...bzw...an den drin befindlichen vier Madenschrauben.
Ich hoffe das du auch wirklich eine Z1 (Z1A und Z1B) Vergaseranlage meinst.
Hier ein Bild von einer Z1 Vergaseranlage.
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 06:56
ja ist ein Z1 Vergaser, meinte die markierte Welle.
Habe dort ca. 1-2mm Spiel dadurch ist das synchronisieren nicht möglich.
Mfg Nick
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 09:45
Da wo du deinen Kreis gemacht hst ist doch keine Welle, nur Kugelköpfe. Fehlt evtl. das Gegendruckstück ?
Sind Bilder vom Z1B Vergaser
Kennzeichne doch mal, was du genau meinst.
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 10:04
Auch ein Bild von mir.
Doppelklick...dann kannst du es in voller Größe anschauen und runterladen.
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 12:06
An der Stelle kann kein Spiel sein wenn alle Teile montiert sind.
Von unter wird ein kleiner "Stempel" mit einer Feder auf die Kugel gedrückt.
Von oben drückt die Einstellschraube auch die Kugel.
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 15:42
Habe den Vergaser noch nicht ausgebaut und zerlegt.
Dann sind vlt. nur die Schrauben locker. Nächste Woche sehe
ich mir das nochmal genauer an.
Danke für die Hilfe und die Fotos :daumen02:
Mfg Nick
BeitragVerfasst: 13.07.2009, 21:03
hab heute die Schrauben nachgezogen, das Spiel an den Kugelkopf
ist weniger geworden. Mich würde aber trotzdem die Originallänge der
markierten Feder interesieren.
Mfg Nick
BeitragVerfasst: 13.07.2009, 21:11
schrauben nachziehen ?? :idee04: :roll:
da sind allenfalls synchronisatiosschrauben und nichts zum festziehen!
tu deiner maschine nen gefallen und schraub den vergaser auseinander oder lass es machen, aber hör um gottes willen auf, alles an dem ding festzuziehen. :lol07: :lol07:
