Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 19:00
 Betreff des Beitrags: Andrews Nockenwellen
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 15:19
Hallo zusammen,
hätte da mal ne Frage und zwar wie gut sind Nockenwellen des obengenannten Herstellers welcher ja nun keine Nockenwellen mehr produziert?
Jemand Erfahrung? Vielleicht sogar mit den x3?
Mit den TZündspulen (Blaue) bin ich sehr zu frieden aber was können die Nockenwellen von denen?
GreetZ Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Andrews Nockenwellen
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 20:22
Sind hervorragende Wellen. Sie sollten aber nur mit Andrews-Federn eingebaut werden oder mit Alternativen, die mindestens den gleichen Hub haben. :D
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 20:36
gut das ist ja schon mal was....das heißt verstärkte Ventilfedern sowieso bei Tuningwellen....muss ich mich mal schlau machen was es da alles so an Federen Wellen Tassenstößel kombis es da gibt...
Danke
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 19:06
Ich fahre die auch (weil se drin waren), Kopf ist umgebuat auf untenliegende Shims, mich hauts nicht um weil ich lieber ein harmonisches Drehmoment von unten rum habe, das machen die nicht, ab 3-4 etwa, da fühlen sich die Nocken wohl und produzieren auch recht ordentlich Druck!
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 21:02
Hi.
Alles eine Sache der Einstellung (der Spreizung)....oder auch Lobecenter.
Man muss da Kompromisse eingehen.
Entweder oben viel Leistung und unten einen schlechten sprich höheren Leerlauf...
oder
Guten Leerlauf und Teillastbereich und oben weniger Leistung.
BeitragVerfasst: 10.07.2009, 16:12
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi.
oder
Gruss Achim
Das ist aber mit der NW-Einstellung nicht getan. Wäre es so, bräuchten wir nur die Serienwellen falsch einzustellen.
BeitragVerfasst: 12.07.2009, 13:24
ja nur NW ist ja nicht der Plan...
aber ich denke das die Kombi dieser Wellen mit Big-Bore-Satz und 38iger oder 40iger Gaser rennen müsst wie drecksau...:)
Mal schauen kommt Zeit kommt Rat und am Montag hoffenlich die Wellen:-)
GreetZ
