Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:06
 Betreff des Beitrags: Getriebewelle - Kugeln weglassen
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 16:21
Hallo Z-Fahrer!
Bin relativ neues Mitglied Eures Forums, selbst habe ich keine Zett aber bin interessierter Beobachter Eurer Szene.
Nun habe ich auch einmal eine Frage an die Spezialisten unter Euch:
Für einen Bekannten hatte ich neulich einen Z-900 Motor geöffnet und bin dabei auf die seltsamen drei Kugeln in der Getriebewelle gestossen, die den zweiten Gang bei Stillstand der Welle sperren sollen. Da dies eine etwas hakelige Bedienbarkeit verursacht, war meine Frage:
Kann man diese drei Kugeln nicht einfach weglassen?
Das müsste doch gehen. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Vielen Dank für möglichst viele Antworten.
Gruß, Bastler.
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebewelle - Kugeln weglassen
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 17:05
Ja kannst du weglassen.
Die Kugeln haben die Aufgabe den 2.Gang beim Anhalten zu sperren, so dass du nie vom ersten in den 2.Gang schalten kannst, wenn du stehst. So findest du immer den Leerlauf.
Den ich aber so auch finde.
Wenns hakelt, müßte das m.E. eine andere Ursache haben. z.B. verbogene Schaltklauen oder abgenutzte Mitnehmerklauen auf den Gangrädern.
Oder was meinst du mit hakeln. ?
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 17:24
Hallo Zgisi,
danke für Deine Antwort,mit hakeliger Schalterei meine ich eigentlich keine echte Schaltprobleme,sondern
zum Beispiel den Nachteil,man will vieleicht mal den Bock anschieben,im Stand läßt sich das Getriebe ja schlecht
schalten.Oder nach dem Zusammenbau des Motors möchte man das Getriebe probeweise durchschalten.
Wenn die nötige Drehzahl der Welle fehlt geht dies ja schlecht.
Ich wollte eigentlich nur mal wissen ob das prinzipiell möglich wäre diese Kugeln wegzulassen,oder ob das
von irgendwelchen gravierenden Nachteil ist. Ich habe soetwas noch an keinem anderen Motor gesehen.
Gruß Bastler
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 17:39
Hi Bastler, ne hat keinen Nachteil -- ist meine Meinung.
DieJungs hier schalten das Getriebe durch, in dem sie die Welle schnell genug drehen. Geht , ahb ich auch gemacht.
Das mit dem Ansschieben ...........laß ich. Hab doch einen Kickstarter. Und wenns damit nicht geht....... geht meist auch anschieben nicht.
Viel Spazz.
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 20:20
Gisi hat Recht. :D
BeitragVerfasst: 07.07.2009, 20:59
jabloberlin hat geschrieben:
Gisi hat Recht. :D
Na, er hat ja auch nen Buch geschrieben! :daumen02: :applaus01:
BeitragVerfasst: 08.07.2009, 08:43
Guten Morgen, Zettler,
Danke dafür daß Ihr Euch mit meiner Frage beschäftigt habt.Für mich war das nur so eine Überlegung,daß eigentlich auch ohne diese Kugeln ein normales Schalten möglich sein müßte.
Habe mich deswegen schon mit anderen Leuten unterhalten,dabei tauchten die wildesten Argumente auf.
Bald jeder hatte eine andere Meinung,deswegen meine Anfrage.
Also nochmals vielen Dank Bastler.
