Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:10
 Betreff des Beitrags: Anordnung Distanzbuchsen Bremstrommel Z1 900?
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 07:17
Moin moin alle zusammen! Hat von Euch jemand eine vernünftige Explosionszeichnung von einer Bremstrommel inkl. der Distanzbuchsen einer Z1 / Z900? In der Bucheli Reparaturanleitung ist alles total verkehrt herum aufgeführt. Wo kommt die dünnere Distanzscheibe ganz genau hin? Bin mir nicht sicher, ob ich diese nicht seit Jahren an der falschen Stelle sitzen habe. Habe vor ca. 2 - 3 Jahren das Hinterrad auseinandergebaut und war mir beim Zusammenbau mitmal nicht mehr sicher, in welcher Anordnung alles genau gesessen hat. Grüße aus Bremen, Heinz Gerken
 Betreff des Beitrags: Re: Anordnung Distanzbuchsen Bremstrommel Z1 900?
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 09:07
Laut Kawa bei der Z1-A (Z1) (
MOTORCYCLE | 1974 | Z1-A (Z1) | REAR HUB/BRAKE/CHAIN)
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 15:05
Hallo Nobby! Das ist exakt die Abbildung welche auch in dem Bucheli zu sehen ist. Das stimmt so aber nicht. Die große Distanzbuchse Nr. 25 sitzt hier auf Kettenblattseite, das passt so aber nicht. Die muß auf die Trommelseite. Mir ging es aber eigentlich um die etwas dünnere Scheibe direkt daneben. Habe gerade eben mit Achim telefoniert und eben diese besagte Scheibe gehört ebenfalls auf Bremstrommelseite zwischen Kettenspanner und Mutter. Hatte ich auch so montiert, war aber unsicher wegen dieser Abbildung, wo es genau verkehrt herum ist. Trotzdem natürlich vielen Dank! Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 15:42
Heinz
Besser is immer mit BJ,Angabe zu finden unter https://www.kawasakiepc.com/MainNav.cfm?CallNav=1
KZ900-A4
Trommel auf der anderen Seite
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 07:22
Vielleicht helfen dir diese fotos, diese Distanze gehört von Innen in den Kettenradträger -kann man normaler Weise nith verdrehen.
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 07:23
Und hier die dicke und schmale distanze von außen
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 11:20
Die Hinterrad-Achs-MUTTER kommt immer auf die rechte Seite.
Hier Auszug aus dem WHB der Z1.
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 11:25
Man, Achim, heute bist du aber pingelig !
Hast recht, ist bei mir auch so am Mopped ,nur auf den Fotos hab ich es falsch zusammen geseckt, aber es ging ja hier um die Distanzen.
Und außerdem, andersrum gehts auch. Mich stört so etwas nicht.
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 13:13
Hallo Gisi! Bei `ner 4-4 paßt die Mutter nur auf die rechte Seite. Grüße, Heinz
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 15:34
Heinz, danke wieder was gelernt. Ich fahre 4-2.
