Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:42
 Betreff des Beitrags: Batterie im eingebauten Zustand laden?
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 20:55
habe an meiner Z1B eine Gel-Batterie verbaut. Kann ich die im eingebauten Zustand bedenkenlos an ein Ladegerät (habe das Optimate 3) hängen? Also einfach das Ladegerät auf Puls und Minus direkt anschließen ohne die Batterie vom Bordnetz zu trennen? Möchte auch noch dazusagen, ich habe, abweichend zum Originalzustand, eine Regler-Gleichrichtereinheit sowie eine Dynazündung verbaut (weis nicht ob das was ausmacht).
Gruß,
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie im eingebauten Zustand laden?
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 21:23
Bei einer Gelbackterie kannste dass machen......
Aber.........Plus - Pol von der Backterie sollte/muss abgeschraubt sein.
Und....du brauchst ein spezielles Ladegerät.
Weiß nicht ob dein "Obelix-Ladegerät" dafür geeignet ist.
P.S.: Danke für dein Anruf gestern...und....alles alles Gute für dein Arm.
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 22:48
Wenn Dein Ladegerät für Gelakkus ausgelegt ist, kannst Du ohne Bedenken im eingebauten Zustand laden.
Nur wenn Du einen alten "Netzbrummer" hast, solltest Du die Pole abklemmen, weil beim Abklemmen hohe Spannungsspitzen entstehen können, die in der Lage sind, elektronischen Bauteilen zu schaden. Der Regler und die Dyna gehören aber nicht dazu. Steuergeräte wären gefährdet, auch wenn sie mit einer Freilaufdiode ausgerüstet sind. :idee04:
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:33
vielen Dank schon mal für die Antworten!
Also, laut Beschreibung ist mein Optimate 3 für Gel-Battereien ausgelegt. Dann müßte es ja eigentlich funktionieren wenn ich die Batterie am Bordnetz lasse und das Optimate direkt anschließe. Hat das denn sonst noch niemand gemacht? :idee04:
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:57
Ich hab ne Hawker gel Batterie drin die mußt du normal über 2 Jahre nie nachladen , dennoch habe ich das Optimate Ladegerät, zum nachladen, da giebt es einen Anschluß der speziell für diese GelBatterien vorgesehen ist ohne sie auszubauen, du kannst sie auch das kpl Jahr dran lassen wel das Gerät enrläd u. auch läd ohne der Batterie zu schaden
