Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:57
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf planen lassen, wie viel?
BeitragVerfasst: 17.06.2009, 22:36
Hallo, möchte bei meiner Zephyr ZR 750 (810 Wiseco, GPZ UT Nocken) die Verdichtung ein wenig erhöhen. Dachte dabei an Zylinderkopf planen...
Wie viel darf ich wegnehmen? Wie kann ich den Abstand zwischen Kolben und Ventil messen??? Gibt es Erfahrungswerte?
An dem Kopf wurde bisher nie etwas geplant, allerdings hat bikeside letztes Jahr die Zylinderbank geplant...wie viel weiß ich nicht mehr...Hoffe hier auf Eure Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf planen lassen, wie viel?
BeitragVerfasst: 17.06.2009, 22:43
Nicht mehr als 0,05 bis 0,08 mm.
Am besten "NICHT PLANEN".(..auch weil dein Fuss schon geplant wurde...VORSICHT)
Das macht man nur,wenn der Kopf verzogen ist.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 06:45
Ja bike side hat meinen Zylinder letztes Jahr auch gemacht wieviel keine ahnung habe dann den kopf noch um 0.065 geplant mit dem 1075ccm 10.25/1 satz von wiseco habe ich nun 14 Bar Komp auf allen Vieren also obacht sonst klingelt es wie ne arme Lind Schockohasen beim Gas geben:-)
Aber mit gutem Sprit machts spaZzzz wie sau:)
GreetZ
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 07:12
van_baily hat geschrieben:
Also, meine Meinung kennst ja schon! :D
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 11:55
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Ist das echt nur so ein bisschen? Also nur 5-8 Hunderstel :?: :?:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 15:10
Habe eben mit bikeside telefoniert. Die sagten einer erhöhten Verdichtung von maximal 10,5 : 1 wäre machbar, mit Super Plus ohne Klingeln. Für alles andere müsste man schon ne stärkere Zündanlage einbauen, Zündspulen, Zündkabel etc. etc.
Wiseco gibt für den 810er Kit ein Verdichtungsverhältnis von 10,25:1 an... Normalerweise müsste also noch ein wenig mehr gehen. Ich werde nun mal meinen Kopf auslitern und das tatsächliche Verdichtungsverhältnis berechnen. Auch werde ich mal alles mit den alten Dichtungen zusammenbauen und schauen wie viel Platz am Ende noch zwischen Kolben und Ventil bleibt. Wieviel Abstand zwischen Kolben und Ventil ist denn empfehlenswert?? Ich meine, im Betriebszustand dehnt sich Metall ja bekanntlich...
Danke für die Hilfe...
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 15:20
ja hatte ich vergessen Zündung habe ich umgebaut auf dayna und spulen habe ich mir zwei andrews gegönnt die blauen :)
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 16:50
Mit z,B. "KNETE" auf dem Kolbenboden "messen".(wenn Kopf auf Fuss montiert ist).
Ich würde nicht unter 1,5 mm Abstand Ventilteller zum Kolbenboden gehen.
Wenn du einen noch kleineren Abstand wählst...also unter 1,5 mm,dann sollten deine Ventilfedern absolut TOP sein.
Oder gleich welche von APE einbauen.
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 19:25
Hallo Leute,
also ich hab jetzt nochmal nachgerechnet: Bei 807,684 cm³ Hubraum und einer Verdichtung von 10,6 : 1 müsste ich bei mir 4/100 planen, bei 10,5:1 wären es 2/100 und bei 11:1 wäre es 1/10. Kann man den pauschal sagen, ab wann das berüchtigte Klingeln eintritt? Ich tankt in die kiste ja eh schon super plus...Möchter allerdings nicht noch zusätzlich Kohle in Dyna Zündspulen stecken, Die kosten ja auch noch 150 € ?!?! :lol07:
Momentan liegt die Verdichtung bei 10,25 : 1 :aerger02:
Wo kann man den APE - Teile beziehen. Finde im web garnix :idee04:
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 21:49
am besten direkt bei APE:
http://www.kzzone.com/
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 22:19
oder hier
Joe Hooper
Pit Stop Performance
3213 Paisley Circle
Orlando, FL 32817
joehooper@cfl.rr.com
407-679-9116
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 14:08
danke für die antworten...
um nochmal auf meine frage zurückzukommen, kann man pauschal sagen, ab wann das klingeln anfängt???
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 14:28
nein, pauschalisieren kann man(n) das nicht aber es gibt so gewisse Randbedingungen.
# hohe Verdichung < als 10.5 zu eins bei großen Brennräumen mit rel schlechter Gemischbildung (alte Kawamotren) schlecht abgestimmte Vergaser etc. im Verleich zu Moderen Motoren
# Kraftstoff der zum Klopfen neigt niedrige Roz-Zahl
# Ort und Länge des Zündfunkens (Strömugsabhängig, Kerzenabhängig etc.)
# Lokale Hitzespeicher (Kerze, Verkokungen etc.)
#....und noch vieles mehr....
aber wenn du normal bleibst was die Verdichtung angeht solltest du keine Prob. bekommen.
Ansonsten helfen Iridiumkerzen, bessere Zündung mit besseren Spulen und guter Kraftstoff 100 Roz und wenn das alles nicht hilft klingen lassen oder ne Dicke Kopfdichtung verbauen....
GreetZ Thomas
PS meiner rennt auch ohne Klingeln und das mit 14Bar Komp also mach dir kene kop det wird schon
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 17:24
Hi van baily,
ich habe keine Ahnung wieviel Geld ein C4 Kopf kostet u. wie leicht er zu bekommen ist, aber bedenke dass Zyl.köpfe sich auch mal verziehen können u. dann geplant werden müssen, wenn dann schon zuviel runter ist ...
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 19:48
Also, die Angaben, die hier über das Planen gemacht werden, kann ich nicht nachvollziehen. (kann bedeutend mehr sein)
Der Ventilabstand zum Kolben sollte min. 1mm sein, da sich Kohle aufbauen kann und die Ventile manchmal auch nicht streng der geometrischen Form folgen. 1,5mm schaden bestimmt nicht, sind aber reichlich bemessen.
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 20:24
Papa hat geschrieben:
Gruss Achim
:!: :?: :winken01:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 20:35
Ich wäre da etwas vorsichtiger mit dem zusätzlichen Planen, bringt eh nicht allzu viel, wenn überhaupt spürbar... :roll:
Hab an meinem 1261er Motor jetzt aber auch gemerkt, daß ich ein paar ganz leichte Berührungspunkte hatte, z.B. hier links unter dem Ventil, wo sich Kolben und Brennraum doch schon ganz leicht und zärtlich "geküsst" haben.... :engel02: :engel02:
A.JPG [ 84.29 KiB | 245-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 02:51
Um was gehts dir denn bei der ganzen Sache ?Um mehr Leistung?Wie wärs denn dann mit anderen Vergasern?Oder verstellbaren Nockenwellenrädern?Oder Oktanbooster?
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 06:28
Ich wollte einfach dei Verdichtung ein wenig erhöhen, damit die Kiste besser am Gas hängt...
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 10:52
kurz vorm exodus hängt ne maschine immer am besten am gas.. s.o. :mrgreen: :winken01:
