Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 14:17
 Betreff des Beitrags: Frage zur Tüvkonformität von meiner Z650
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 14:44
Hallo Zusammen,
Bin grade mit meiner 78er z650 für drei Tage in Deutschland (arbeite in England) Jetzt ist mir aufgefallen, das mein Tüv nächsten Monat erneuert werden muss. Ich werde aber erst wieder in fünf Monaten nach Deutschland kommen.
Nun ist mein Moped nicht ganz Tüvkonform und Ich müsste wissen ob folgendes eurer Meinung nach dürchgeht:
-Reflektor fehlt hinten unterm Nummernschild, kann ich einen Reflektor direkt ans Nummernschild schrauben/kleben oder muss ich eine Unterkonstruktion vom Schutzblech bis unters Nummernschild bauen um den Reflektor zu befestigen?
-Habe eine Giuliari Sitzbank montiert und keine originale zur Hand, geht die als zweimann Sitzbank durch?
-Da mein Hinterradschutzblech gekürzt ist und die Sägekannte immer noch scharfkanntig ist, reicht es wenn ich es richtig entgrate oder muss ich da einen Kanntenschutz anbringen?
Vielen Dank
Andy
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zur Tüvkonformität von meiner Z650
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 15:29
Alles was du gesagt hast reicht , zumindest normalerweise und bei keinem 10000%igen Tüvtler
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 15:41
Jo, um die Bank vierlleicht nochn Ledergürtel, falls der doof fragt :-P
Die Kante hinten etwas entgraten und den Reflektor hab ich auch nich...
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 16:41
Mach ein Rücklichtglas von dem US Rücklicht drauf , da ist der Reflektor drin.
An die Kante vom Schutzblech machst 'n Stück Kantenschutz und nen Gürtel um die Sitzbank als Halteriemen für den Beifahrer.
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 16:44
Online
schraubefix hat geschrieben:
Nein, auf's Nummernschild darf man nichts Schrauben oder Kleben, nur darunter oder darüber... :winken01:
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 17:42
Also, vielen Dank für eure Antworten.
US Rücklicht habe ich leider nicht rumfliegen. Da mir gerade auch aufgefallen ist, dass das Schutzblech sowiso viel zu kurz ist muss ich wohl doch irgendeine Platte basteln wo ich dann auch den Reflektor befestigen kann. Kanntenschutz mach ich dann ma sicherhetshalber auch dran.
Habe die originalen Haltegriffe dran, is halt nur die Frage ob der Höcker auch als Sitzfläche miktgezählt wird?
vielen Dank
Andy
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 17:59
also meines wissens nach muss die sitzfläche für den 2 personen betrieb eine mindest-
länge von min. 60cm aufweisen
eat,sleep,z-riding
a biker`s work is never done!
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 18:40
Hi Andy
Du sagst ja wohl bescheid wenn du zuhause bist :D
Lass uns dann mal treffen wenn du zeit hast :daumen02:
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 10:48
pottbiker hat geschrieben:
joo, so isses. Bei mir ging sie für Soziusbetrieb nicht durch.
Der Höcker zählt nicht dazu und somit ist die Giuliari nur 56 cm lang. :shock: :twisted: :twisted:
Deswegen steht auch ww mit Originalsitzbank im Schein.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 10:58
Mein Wissensstand.:
1:Reflektor muss vorhanden sein und darf nicht an das Nummernschild angeschraubt sein.
Also....Halter bauen der an das hintere Schutzblech angeschraubt wird.
2:Höckersitzbank wird als "Zwei-mann" Sitzbank anerkannt,wenn der Höcker oben insoweit "weich" und drückbar ist,dass eine Sitzflächenlänge von 600 mm erreicht werden kann.Dabei muss der Tüvprüfer das Maßband auch korrekt auf die Sitzbankfläche anlegen...also den "Bogen" vom Höcker mit messen.
3:Schutzblech darf unter keinen Umständen ein scharfkantiges Ende haben.Am besten Kantenschutz auf die Kante machen.
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 15:19
Sodele, Sritzschutz habe ich Verlängert und daran einen Reflektor verbaut. Kanntenschutz habe ich nicht mehr gefunden und einfach mal weggelassen. Sitzbank blieb natürlich dran und ja, der Höcker lässt sich runterdrücken...
Beim ersten Anlauf heute morgen hat der Dekra-Mann dann aber doch einen erheblichen Mangel festgestellt: Bremskolben vorne rechts undicht.
Hab dann nen anderen Bremssattel drangefummelt und die Nachkontrolle war auch noch gratis!
Die von mir angesprochenen Sachen hat er sich garnicht wirklich angeschaut, was ein Glück!
vielen Dank
Andy
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 18:23
Dann hast Du also jetzt TÜV :applaus01: :applaus01: :applaus01:
Meinen Glückwunsch und weiterhin viel Spass beim Fahren :D
Gruß aus Kiel, Jürgen
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 20:23
Jau so muss das laufen... *träum*
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 08.06.2009, 20:30
Is eigentlich alles kein Hexenwerk!
BeitragVerfasst: 09.06.2009, 07:55
ULF hat geschrieben:
Danach ist immer alles gut :!:
Viel Spazzz beim fahren :!: :D
