Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 11:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Lambdaberechnung
BeitragVerfasst: 31.05.2009, 19:47
Jop ganz sicher! (Sowohl Topham, als auch eine zu kalte Sonde am Anfang)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 21:26
Ja, Gisi,
unter der Voraussetzung, dass Deine Sonde Temperaturen von 300 bis 350° C hat, erhältst Du richtig vergleichbare Werte. Das heißt konkret, die ersten 10 min. kannst Du abhaken.
Nach den ermittelten Ergebnissen würde ich auch die Nadel eine Kerbe tiefer hängen aber eine um 2,5 Werte größere LL-Düse wählen.
Dann denke ich, liegst Du auf sehr guter Abstimmung.
Sorry, bin im Mom. in Eile, komme erst übermorgen dazu, mehr zu schreiben. :D :D
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:02
Günter danke. Dann werde ich mal morgen an die "Nadel(n)" gehen.
BeitragVerfasst: 05.06.2009, 19:40
Günter,ich habe mal die Daten des VM26 für die 1000er mit denen derZ2 (750er) verglichen.
Ich habe jetzt eine 17,5er LL drin, bei der Z 2 1973 ist eine 35 er drin und bei dem 74/75er Model ebenfalls eine 17,5er
. Meinst du, die LL auf 20 zu erhöhen reicht ??
Ich habe heute die Düsennadel wieder tiefer gesetzt in die mittlere Kerbe, bin aber nur mal um den Block gefahren.
Im Stand ist sie immer noch bei der Lambdaanzeige 15,5 - 16, das wird erst bei 3000 U/min besser, da liegt sie dann bei 15-14,8.
Frage ist halt, wie wirkt sich 2,5 aus, oder doch die LL sofort um 5 oder noch mehr erhöhen ?
Wie sind da deine Erfahrungen ?
BeitragVerfasst: 06.06.2009, 10:10
Ja, Gisi,
da kann ich auf keinen Fundus zurückgreifen.
Es gibt 2 Methoden, sich dem besten Wert anzunähern.
1: Man wählt zu bestehendem Wert einen erheblich unterschiedlichen aus und mittelt dann beim 2. Tauschen, oder
2. Man geht scheibchenweise voran, sprich viel Arbeit aber sichere Methode.
Zuletzt geändert von jabloberlin am 08.06.2009, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.06.2009, 15:31
Hi ich mach mal einen neuen Thraed auf, da ich glaube fast fertig zu sein.
Neuer Thread: "Abstimmung eines VM 26SS auf Z 750 Motor"
