Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:00
 Betreff des Beitrags: Bremsen machen Musik :(
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 06:38
Hey Zusammen,
habe mir gestern neue Bremsbeläge gegönnt da die alten einfach fertig wahren vorallem die ankerbeläge. Nun habe ich die neuen Beläge verbaut und sie da es Quiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitscht wie die sau, vorallem bei langesamer fahrt so vom Anfahren bis 90km/h, tippe ich die Bremse jedoch leicht an ist es wech=> ich tippe darauf das es die neuen Belege sind=> bin gute 130KM durch den Schwarzwaldgequiiiiiiitscht mit der Hoffnung das siech das gelumpe einschleift und dann ruhe gibt aber dem war nicht so...:(
hat von euch jemand nen tip was ich noch tun kann???
HELP I NEED SOME ......HELP sonst werde ich noch schwerhörig....
will doch das die leuts meinen Motorsoundhören und nicht nur gequitsche
GreetZ Thomas :twisted:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsen machen Musik :(
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 08:07
Hi Tom
tausche mal die Belege von rechts nach links und die linken nach rechts
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 08:20
Hast du etwas Kupferpaste an den Druckpunkten auf der Rückseite der Belege gestrichen?
Das hilft auch oft.
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 08:34
gut dann werde ich mal tauschen und kupferpast verpassen hoffe es hilft...:) Danke
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 11:44
Hallo Thomas,
wenn die Beläge an der Rückseite kleine Bleche
verbaut haben mußt Du auf
die richtige Montage
achten.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 11:54
ups, richtige montage? was gibt es da zu beachten, die bleche sind da...habe ich da mal wieder was verrafft? :warten05:
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 13:09
SO lassen!!!!!!!!!!
Eine Z Bremse MUß Quitschen!!!! :applaus01:
ALte leute und Kinder springen früh genug von der Straße.Und die, die nicht auf Seite gehen denen fallen die Zähne aus bei dem Geräusch, ich könnt mich jedes mal bepissen wenn die mit schmerzverzertem Gesicht am Straßenrand stehen wenn ich bremse. :lol05: :lol05: :lol05:
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 13:14
wenn ich brems darfs ja auch aber halt nicht wenn ich nciht brems....wenn quasi das laub von den bäumen fällt nur weil ich durch den schwarzwaldfahre:)
GreetZ
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 16:27
Bei meiner 650 er hab ich hinten auch neue Beläge aus dem Zubehör. Meine Frau meint das nervt ganz schön.
Eine Lösung ist aber nicht in Sicht.
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 16:35
Bisch net alleine.
Gucksch du.
viewtopic.php?f=16&t=10474&start=0&hilit=quietschen
ANDI
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 19:28
Nebst der immer zu verwendenden Kupferpaste kannst du die Kanten der Beläge (Reibseite) mit einer Feile "brechen". Ich meine damit, die rechten Winkel etwas abzufeilen. Meist geht das Gequietsche dann weg oder es wird weniger.
Klar was ich meine? Kanns schlecht erklären, finde ich....
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 19:40
Hallo Thomas,
Diese Bleche haben entweder eine Pfeilmarkierung in Drehrichtung
der Bremsscheibe oder einfach die begradigte Seite nach hinten
einbauen.
