Aktuelle Zeit: 01.08.2026, 16:26
 Betreff des Beitrags: *
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:20
Zuletzt geändert von kawaz1100st am 28.09.2009, 13:10, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Ich muss zur HU, und mein blöder Seitenständerschalter zickt
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:29
Hab nur von der ZX1100A/B den Anschlußplan
G/W / BR Seitenständer eingeklappt verbunden
Seitenständer ausgeklappt G/W BR nicht verbunden
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:34
Seitenständer abbauen. Ein Ständer reicht, und was nicht dran ist kann auch keiner bemängeln. :warten05: :idee04:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:37
Durchmessen
tmp63.pdf [29.09 KiB]
189-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:41
Bei meiner Z650 wurde das noch nie kontrolliert. :shock:
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 20:49
Ich hatte bei der letzten Untersuchung der Z650 Ärger wegen dem Seitenständer...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 01.06.2009, 21:10
Test Nr. 5: Prüfung der Fühler
(a) Seitenständerschalter
• DieSeitenständerschalterleitungen abklemmen.
• Das Ohmmeter auf Null stellen und das Instrument
nach den Angaben in der Tabelle an die Schalterleitungen
anschließen und die Arbeitsweise des Schalters
kontrollieren.
• Wenn das Instrument nicht die in der Tabelle angegebenen
Werte anzeigt, ist zu kontrollieren, ob der
Seitenständerschalter vorschriftsmäßig am Rahmen
angebracht ist. Erforderlichenfalls muß die Stellung
korrigiert werden oder auch der Schalter ausgetauscht
werden.
Er muß beim Tüv ok sein ,oder solange abbauen wenn die Plakette drauf is ,zu Hause wieder den S-Ständer drann
tmp76.pdf [92.11 KiB]
193-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 00:13
Abbauen oder nach Anschlussplan vorgehen,
wobei ich der Meinung bin, dass der S-Ständer Schalter nicht umsonst ist!
Gerry
Ute läuft und läuft, fast immer
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 18:08
war heute bei der DEKRA, der Prüfer will von mir eine ABE für meinen Magura Hochlenker. Ausserdem hat er meine unterschiedliche Reifenpaarung hinten Bridgestone Battlax 130/90 v16 und vorne Metzler Lasertec beanstandet. :evil:
Muss ich zwei gleiche Fabrikate fahren??? Wo krieg ich ne ABE für den Hochlenker her ? Irgendwie bin ich genervt, die lassen jeden Harleyschrott durch den Tüv und mich wollen sie verarschen.
genervte Grusse von Ulli 8)
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 18:59
Wegen der Reifen..........nur wenn eine Fabrikatsbindung eingetragen ist,ist ein bestimmter Hersteller erforderlich.
Manchmal steht im Brief auch, dass nur Reifen eines Herstellers vorn und hinten benutzt werden dürfen. Dann nur Bridstone, nur Metzeler, nur Contiusw.
Bei den alten Z`s ist das meist nicht der Fall, dann kannst du auch Reifen unterschiedlicher Hersteller fahren.
Schau mal genau deine Papiere nach.
Wegen dem Lenker, muss du mal nachsehen, ob da eine Kennzeichnung auf dem Lenker steht. Dann hier einstellen. Ich schau dann mal, ob ich was habe.
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:06
Magura L 388-00 , Reifen im Schein steht nur 3.50 V 19 / 4PR Tubeless und 130 / 90 V16
viele Grüsse aus Hamburg
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:08
Hallo Ulli,
ruf bei Magura direkt an.
Unter Angabe der Lenkernummer erhälts Du eine ABE per PDF zugeschickt.
Sind sehr freundlich dort.
MAGURA Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 48
D-72574 Bad Urach
Phone : +49 7125 153-0
Fax : +49 7125 153-267
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:23
Für den Lenker kann ich dir nicht weiter helfen. Aber achim13 hat dir ja eine Lösung gezeigt.
Wegen der Reifen, da kannst du dann fahren was du willst. Entweder du legst dich mit dem Prüfer an oder fährst wo anders hin.
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:27
Danke Euch :daumen02:
:freunde01:
BeitragVerfasst: 02.06.2009, 19:43
2 unterschiedliche Reifen, das hab ich noch nie gehört das sowas erlaubt ist. Werde morgen mal meinen Tüver fragen......
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 08:57
@ achim13
Hat geklappt ich hab die ABE von Magura :applaus01:
:daumen02:
:winken01:
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 10:24
kawaz1100st hat geschrieben:
deswegen fahre ich immer zum tüv, die pissen sich auch nicht immer so an :D :D :D :D
www.z-crew.de
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 12:14
ich fahr dann auch auch zum Tüv, die DEKRAleute :lol07: lassen mich mit zwei unterschiedlichen Reifenmarken nicht durch.
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 12:30
ich denke das sieht der onkel vom tüv genauso :idee04:
BeitragVerfasst: 03.06.2009, 15:29
Auf jedem Fall sehen die das nicht gerne, hat mir mein Reifendealer schon vor Jahren zugesteckt... :idee04:
