Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 03:05
 Betreff des Beitrags: Bowdenzug Kupplung zu lang ?
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 06:52
Motorrad Z 1000 A 2 mit dem hohem Lenker.
Der Kupplungszug scheint zu lang zu sein ?
Obwohl noch relativ neu und nicht selber gebastelt.
Ist das möglich.Was kann man ändern ?
Außerdem müßte ich wissen wie der Bowdenzug verlegt ist (z.B. hinter links vom Tacho etc.)
Danke Gruß
Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Bowdenzug Kupplung zu lang ?
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 07:02
Morgen ,
gibt es niemand der mir dazu etwas sagen kann ?
Wäre nett was zu hören, da ich das Problem nicht lösen kann.
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 10:05
Hallo Werner,
beschreib Dein Problem doch mal näher.
Was ist zu lang: Die Seele oder die Hülle?
Du kannst natürlich beides kürzen.
Den Nippel gegen einen Schraubnippel ersetzen
und die Hülle kürzen (dann aber eine neue Kappe drauf).
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 08:53
das Fahrzeug hat den hohen US Lenker.
Der gesamte Bowdenzug ist Original Kawasaki.
Wenn er an der Armatur eine ordentlichen Verlauf hat, dann steht er am Rahmen in Richtung Schutzblech viel zu weit ab.
Wenn der Kupplungszug dort ordentlich verlegt ist, macht er einen zu großen Bogen zum Kupplungsgriff, als wäre er viel zu lang.
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 11:28
Das gleiche Problem hatte ich als ich von einem Z1 auf A2 Lenker umgebaut hatte.
Kürzen würde ich nicht, kauf dir lieber einen kürzeren Zug.
BeitragVerfasst: 27.05.2009, 19:27
Hallo Holger
dann gibt es anscheinend verschiedene Kupplungszüge für den hohen US Lenker ?
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 07:11
lenker hat mit US nix zu tun, die A2 wurde wahlweise mit dem niedrigen Z650 lenker ausgeliefert oder eben mit dem Z1-Z1000 lenker standard. du hast wahrscheinlich einen zug für die LTD, der ist nochmal höher und somit der zug länger
