Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:12
 Betreff des Beitrags: motor heiß kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 14:50
Servus alle da draußen; brauche eure Hilfe. Das Problem ist die böse Kupplung. Wenn ich mit kaltem Motor losfahre ist alles ganz normal. Kupplung trennt sauber und relativ leichtgängig. Nach ca 50Km muß ich schon deutlich mehr Handkraft aufwenden um die Kupplung zu ziehen. Wenn die Quark richtig heiß ist kann allerhöchstens Mister Universum die Kupplung ziehen. Wenn der Motor so nach ca. 2 Stunden etwas abgekühlt ist; geht alles wieder.
Kuppl.Zug ist sauber verlegt und geölt.; was nun??
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: motor heiß kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 16:36
Soetwas hab ich noch nie gehabt. Das kann wieder alles sein. Fang bei a an , wie Schnecke im Deckel kontrollieren.
Dann evtl.mal Kupplung ausbauen und sich die Einzelteile ansehen. Evtl.verschweißt sich da der Druckpilz.
Auch kontrollieren ob die Stahlkugel hinter der Kupplungsdruckstange vorhanden ist.
BeitragVerfasst: 22.05.2009, 16:50
So wie Gissi es geschrieben hat.
Die Kupplungsschnecke :
Vielleicht hast du viel zu wenig "Spiel" von der Schnecke zur Druckstange.
Madenschraube solange reindrehen,bis du den Widerstand der Kuppelfedern merkst.Dann ca 1/4 Um zurückdrehen....und mit der Mutter kontern.
Viel Glück...
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 20:26
Hast Du evtl. einen teflonbeschichteten Zug geölt? :?
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 20:34
Also ich würde wie Achim schreibt , die Ausrückschnecke kontrollieren ,-eventuell zu wenig schmierung ! ist zwar ein Kunststoff -Teil (deshalb passt das mit der "Warmlaufzeit") aber braucht auch schmierung ,-ohne wird das schweeeeeergängig bei Wärmezufuhr.
Uli
BeitragVerfasst: 25.05.2009, 11:43
Nee Männer; die Druckschnecke ist´s auch nicht. Sind Stahlkugeln drin; beim Ausbau sind mir zwei Kugeln gleich mal in den Tiefen der Werkbank verschwunden; andere Schnecke eingebaut - Problem immer noch vorhanden. Hab auch keinen Teflonzug geölt. Werd die Kupplung jetzt mal öffnen. Mal sehen was jetzt wieder is. Trotzdem Danke für eure Hilfe
MfG
Uwe
