Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:51
 Betreff des Beitrags: Rahmenversteifungsblech Z1, was ist original?
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 07:28
An die Z1-Spezialisten habe ich heute mal eine Frage, die wir in unserer Runde schon sehr oft diskutiert haben. Leider sind wir bisher nie zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Es geht um das vordere Versteifungsblech an der Z1, speziell um die beiden Löcher in den Schenkeln. Ich habe mal ein Bild angefügt, ich hoffe, man kann erkennen, um was es geht. Die Frage ist einfach die: Gab es Z1-Modelle, die diese beiden Löcher nicht hatten? Waren die schon bei den allerersten Modellen drin?
Mein Kumpel hat eine unverbastelte und nicht restaurierte Z1 mit 2tausender Fahrgestellnummer, da ist das Versteifungsblech völlig glatt, kein Loch. Auch Bilder im originalen Fahrerhandbuch zeigen Fotos eines Bleches ohne Löcher. Bei meiner Z1 mit 11-tausender FGSt.Nr. sowie auch bei meinen beiden Z1A sind sie drin. Was ist da Sache? Wäre klasse, wenn wir das hier aufklären könnten...
Thomas
leben und leben lassen
 Betreff des Beitrags: Re: Rahmenversteifungsblech Z1, was ist original?
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 07:44
M.E. gehören die Löcher da rein, habe aber auch schon zugeschweißte Bleche gesehen -
das wird gemacht um den allseits bekannten Rissen in diesem Blech vorzubeugen.
Die Risse entstehen sehr oft und sind in dem verbleibenen 5mm Steg neben dem Loch.
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 09:51
Es gab nie einen Z1 Rahmen (72-73-74-75)...der keine Löcher in den Steuerkopfblechen hatte.
Also....die alten Rahmen haben immer diese Löcher.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
