Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:55
 Betreff des Beitrags: Phänomen an der Vorderradbremse
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 11:51
Hallo LeutZ,
was ist blos mit meiner Bremse los?
Ich habe einen langen Leerweg, bis die packt und kann die dann (im Stand) problemlos bis an den Gasgriff ziehen.
Luft ist glaub ich nicht drin.
Nun habe ich die Beläge gewechselt und siehe da, viiiiiiel besser :)
Leider war die Freude nach ca 150km und viel Bremserei wieder vorbei und es nähert sich wieder dem Ursprung.
Hat einer von euch ne :idee04: , was das sein könnte??
Gruß von Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Phänomen an der Vorderradbremse
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 12:06
Wie alt sind denn deine Bremsleitungen? Stahlflex haben bei mir Abhilfe geschaffen...
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 12:49
und wie alte ist deine bremsflüssigkeit?
wenn die wasser gezogen hat passiert das auch
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 14:10
Oder Bremssattel ausgenudelt :idee05:
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 16:32
verbaut sind Stahlflex und die Flüssigkeit ist neu.... :cry:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:09
@Papa
Wie weit sind denn die Bremskolben raus,gehen sie wieder zu weit rein,so das der weg zu weit ist ,bis sie an die Scheiben kommen,dann mußt du noch mal entlüften
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:27
Meine Vermutung:
a) Bolzen ausgeschlagen -- abernur vage
eher b) Starke Dreckablagerung hiner dem Bremskolben.
Durch das Einsetzen derneuen Bremsbeläge hast du die Bremskolben weiter zuräückgeschoben und evtl.Schnodder hinter dem Bremskolben "zusammengepress" Nun im Fahrbetrieb hat der sich wieder gelöst und führt dazu, dass sich die dahinter liegende Bremsflüssigkeit etwas mit"Luft" duhcsetzt bzw. aufschäumt.
Aber auch nur eine vage Vermutung.
Ansonsten :: ist immer noch Luftim System.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:32
ich habe alles neue Gummis und Dichtungen drin und dran und das so vor knapp 2 Jahren gemacht.
Dreck kann ich mir nicht vorstellen, da ich eigentlich nur bei trockener Piste unterwegs bin.
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 19:24
Na dann ist den Hauptbremszylinder im Arsch und zieht vielleicht Luft.
Versuch doch erst einmal das nahe liegendste und mach einen "Ölwechsel" mit neuer Bremsflüssigkeit, Alles frischund neu entlüften und weitersehen.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 19:31
Moin,moin
Noch eine Möglichkeit: Ein oder beide Gleitbolzen sind verdreht montiert. Wenn man nicht aufpasst drehen die sich leicht bei der Montage des Schwimmsattels mit. Dann ist der Schwimmsattel schief montiert. Davon könnt der lange Weg sein.
Andreas
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 21:18
hast Du vielleicht den einen anderen Bremslichtschalter angebaut? Das war bei mir die Ursache für eine schwammigen Bremsdruck. Hatte mich vor ein paar Wochen fast verrückt gemacht.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 21:26
:winken01: Jörg fährt nicht die originale Bremspumpe sondern Zephyr (korrigier mich wenns nicht stimmt), vielleicht ein nicht wirklich passender Bremshebel?? Das mit dem Bremslichtschalter hab ich noch nie gehört :idee04:
BeitragVerfasst: 29.04.2009, 09:16
Mich wundert nur, das das mit komplett frischen Belägen gut war und nun wieder immer schlechter wird.
Schnippel hat geschrieben:
Danke Dieter, hatte ich vergessen zu erwähnen!
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 29.04.2009, 09:19
da muss einfach was undicht sein, das system zieht irgendwo her luft
www.aprilia1000.de
