Aktuelle Zeit: 20.06.2026, 21:19
 Betreff des Beitrags: Gpz 600 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 19:34
Gesperrter User
Kupplung rutscht bei meiner Frau ihrer Gpz 600 .
Wenn sie kalt ist rutscht sie bei 8-9000 Umdrehungen aber wenn sie warm wird ist es so
gut wie weg !??. Mein Vater hat aus langer Weile einen Ölwechsel an allen Mopets gemacht und ich
glaube das er zu viel Öl aufgefüllt hat :( .
Kann das das Problem sein ??? Zuviel Öl ???
Gruss Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Gpz 600 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 19:45
Gesperrter User
Sorry hab noch was vergessen :warten05:
Die 600er Gpz lässt sich superleicht schieben alle Bremskolben gehen leicht aber
soballt ich einlenke (egal ob rechts oder links) dann lässt sie sich viel schwerer schieben.
Hab auch schon nachgeschaut ob ne Leitung eingeklemmt wird ist aber nicht der fall.
Deswegen bin ich echt etwas ratlos !!!! :idee04:
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 19:47
Hat er Synthetiköl eingefüllt?
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 20:31
Radlager konntrollieren,ob da spiel drinn ist denn dann schleift es mehr
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 20:45
Gesperrter User
Radlager sind OK !
Kann ich nicht genau sagen aber ich frag mal nach und werde berichten.
Danke schon mal Stefan
BeitragVerfasst: 26.04.2009, 23:06
Also bei der gpz 600 solltest du normales 15W40 fahren, dann hast du auch keine Probleme mit der Kupplung! 10W40 ist auch noch Ok darunter solltest du nicht gehen!
Schleifen bei eingeschlagenem Lenker bzw. merh Rollwiederstand! wo schleift es ? kannst du dass Geräusch lokalisieren vorne / hinten?
Zfreak25
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
