Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:35
 Betreff des Beitrags: Welche Benzinfilter vebaut Ihr?
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 22:11
Hi, wenn überhaupt, welche Benzinfilter verbaut Ihr zwischen Benzinhahn und Vergaser?
Ich habe einen sauberen Tank und jahrelang auf die vorhandenen Filter am Hahn vertraut, aber jetzt kommt ein andere Tank mal dran und ich bin mir nicht sicher ob Filter besser wäre...wobei ich gehört habe manche Filter lassen im oberen Drehzahlbereich zu wenig durch.. :?:
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Benzinfilter vebaut Ihr?
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 22:22
Hi Roland,
ich habe an meiner Z1 keine zusätzlichen Benzinfilter verbaut. Ich verlasse mich auf die Filter die am Benzinhahn werkseitig montiert sind. Ich denke, wenn man die alle 2 Jahre mal sauber macht Ist's gut. Vorausgesetzt der Tank ist innen rostfrei.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 24.04.2009, 22:29
ich habe den Filter von Pingel verbaut. Passend zum Benzinhahn.
http://www.aperaceparts.com/pingel.html
Der lässt garantiert genug durch, sieht gut aus, ist dicht, und lässt sich auswaschen.
Nur nicht gerade günstig. Ab $38
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 05:38
hab den normalen kfz-filter von bosch verbaut....die die schon im 2 golf dirn waren....da geht genug spucke durch man sieht wenn sie verdreckt sind und kosten tun sich auch nichts....
GreetZ
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 06:36
den langen, dicken, auseinandernehmbaren Chromausführung von Tante Louise
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 07:02
Thomas hat geschrieben:
GreetZ
Der reicht auch vollkommen aus.
Darauf verzichten würde ich allerdings nicht, auch wenn der Tank sauber ist.
Ich möchte nicht wissen wieviel Dreck ich beim Tanken in meinen Tank bekomme.
Gruß olli
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 07:30
...ich hab einem grossen mit 90° anschluss drin is gut zu verbauen leitungen knicken nicht ab kostest ca.4 euro bei atu
so was in der art,schau mal unter "filter"
http://www.z1300.de/
eat,sleep,z-riding
a biker`s work is never done!
BeitragVerfasst: 25.04.2009, 08:33
ich hatte vor Jahren den schraubbaren Chrom mit Glas von Tante Louise.
Seitdem der undicht wurde habe ich nichts außer dem originalen im Benzinhahn. Funzt... :daumen02: :daumen02:
