Aktuelle Zeit: 15.09.2026, 22:40
 Betreff des Beitrags: Batterie wird nicht geladen
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 07:53
Hatte meine Z 650 B jetzt nach einem 3/4 Jahr vom freundlichen Kawa-Händler wieder abgeholt. Sollte mal vom "Fachmann" eingestellt werden.
Batterie war defekt. Habe letzte Woche ne Neue eingebaut. Nach 50 km schon wieder leer!?
Der "Fachmann" hatte auch den Motor ausgebaut. Kann es sein, dass er was vergessen hat, anzuschließen? Lichtmaschine?
Denn normalerweise müsste das Licht ja beim Gasgeben heller werden, es glimmt aber nur.
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie wird nicht geladen
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 07:59
Kontrolliere alle KAbelverbindungen von LIMA zum REgeler/Gleichrichter und insbesondere alle Masseverbindungen.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 08:11
Hi!
Bei laufendem Motor und etwa 3000 Upm sollte die Spannung an der Batterie etwa 14 bis 14,5 V betragen. Ist es weniger stimmt was nicht. Wie Gisi schreibt: Verbindungen checken, wenn da nichts zu finden ist dann nochmal melden und erklären lassen wie man die Lima durchmißt.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 08:21
Moin Siegmund,
wir haben die Sache schon mal hier besprochen.
Vielleicht hilft dir dieses hier weiter, einfach den Link anklicken... :idee05:
viewtopic.php?f=17&t=8152
Falls es dir nicht weiterhilft: Komm´doch bei mir vorbei, dann mess ich das mal kurz durch :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 22:08
Warum machst du dir überhaupt Gedanken?
Bring die Karre wieder zu dem Händler u. mach ihm Dampf!
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 10:44
Händler hat mich gestern Abend um Acht noch besucht. Wir haben festgestellt, dass sich ein Kabel am Gleichrichter immer selbstständig gemacht hat, weil der Kabelstecker zu locker war. Das war vermutlich die Ursache. Denn nach dem Laden über Nacht brauchte ich heute morgen kaum den Starter zu drücken, schon war sie da!!!
Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes WE!
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 11:33
Tja Siegmund,
dann hoffen wir mal das es das war :daumen02: :daumen02:
