Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:16
 Betreff des Beitrags: Hauptbremszylinder 650 SR
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 12:05
Hallo Leute,
wie bekomme ich einen total versifften vorderen Hauptbremszylinder von einer 650 SR wieder tipp topp sauber?
Hab ihn bereits zerlegt, alles voll mit breiartigem Rostschmodder. Oder kann ich ihn in die Tonne werfen?
Schon mal Danke für die Hilfe!
Alex :daumen02:
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptbremszylinder 650 SR
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 13:04
Cliner Cliner Cliner auch Entfetter genannt.
Benzin Pinsel ,und alles schön sauber machen
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 16:31
Ich hab mir nen Rep.Satz gekauft.
Mein Hauptbremszylinder war aber auch undicht.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 17:00
Recht hast Du. Aber bitte kein Benzin nehmen. Jeder Bremsenhersteller verbietet das, weil bis heute keine bezinresistenten Manschetten verwendet werden. Spiritus ist das empfohlene Mittel. Für die Anfangsreinigung geht heiße Seifenlauge hervorragend, sie sollte auch verwendet werden, wenn der Zylinder leicht nachgehont wird. Bild Danach ist der Zylinder mit Spiritus zu reinigen.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 18:41
DieTeile, in denen die Bremskolben laufen poliere ich immer mit normaler Politur , z.B. Polierpste von Rot/Weiß, danach schön mit Bremsenreiniger reinigen und dann vor der Montage derKolben mit ATE Paste einschmieren.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 18:45
Ich hab verstanden Hauptbremszylinder ,also oben .Den muß er doch sowieso ganz zerlegen ,und dann is da nix mehr mit Gummi :?
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 20:21
Danke mal soweit.
Den Hauptbremszylinder hab ich zerlegt, ist also nichts mehr aus Gummi drin. Allerdings sind die Schrauben, welche das durchsichtige Plastikteil halten, totale Rostklumpen und nicht mehr aufzukriegen.
Deshalb ist an den Schmodder darunter sehr schwer ranzukommen.
Ich denke ich versuchs mal mit nem Ultraschallbad. Schaden kanns nicht.
Gruß an alle
Alex :applaus01:
