Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 18:35
 Betreff des Beitrags: Z1000 Anlasser - Teil weggeflogen
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 20:12
Moin Leutz,
ich habe Mist gebaut.. :oops:
Ich wollte die Anlasserkohlen kontrollieren...und bei der Demontage ist mir dann irgend etwas aus dem Anlasser rausgeflogen.. :wallb:
Ich hab´s im Bild markiert, ich vermute da gehört eine Feder hin(irgend etwas ist mir gegen den Ärmel geflogen, könnten 2 Scheiben gewesen sein).
Gefunden habe ich 2 hauchdünne Scheiben und eine ca. 1mm dicke Scheibe...ist das alles was dahin gehört.. :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000 Anlasser - Teil weggeflogen
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 20:20
waren wahrscheinlich nur die drei Anlaufscheiben für den Rotor.
Hast Du die Nummer 7 noch ?
Ist eine Feder für die Kohlen.
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 20:40
Nr. 7 :?:
Du meinst sicher die Nr. 14.. :idee05:
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 21:06
ich habe in einer anderen Teileliste nachgesehen,da ist Deine NR. 14 die NR. 7 :idee04: .
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 21:12
no name hat geschrieben:
Das wird´s dann wohl gewesen sein :idee05:
Wahrscheinlich sind beim Auseinander ziehen die Anlaufscheiben von den Kohlenfedern weggeschossen worden...
Zwei lagen ungefähr da wo ich "die weg geflogene Feder" vermutet habe..
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 22:10
da sonst keine Meinung aufgelaufen ist...
Ich habe mal bei "Schibi" m-j-s-motorbox.de gesucht.
Unter Technik Tips fand ich dann einen Anlasser.
Ist der von einer Z1000?
Warum hat der 4 Anlaufscheiben?
