Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:35
 Betreff des Beitrags: Öldruckschalter an Z1 B
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 12:15
Hallo Gemeinde,
an meiner Z1 B brennt die Ölkontrolle nicht.
Habe den Öldruckschalter erneuert.
Brnnt immer noch nicht.
Kann es sein, das die Steckverbindung unter dem rechten Seitendeckel madig ist?
Danke und Gruß Achim
 Betreff des Beitrags: Re: Öldruckschalter an Z1 B
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 12:29
Hast du sonst noch etwas verändert ? Hast du einen Ölkühleranschluss dran ?
Halt das Kabel doch einmal gegen Masse, was passiert dann ?? Nichts = Kabel defekt.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 16:03
Haste díe Glühlampe kontrolliert?
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 11:19
Haste Öl drinnBild
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 16:36
der war gut !
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 12:18
Haste Öl drinnBild
Mahlzeit,
habe den Fehler gefunden.
Steckverbindung korrodiert.
Es funzt wieder.
Übrigens: Der war wirklich gut !!!
Gruß Achim
