 Betreff des Beitrags: Vorstellung PSS S1100C
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 22:39
Hallo Freunde und -innen an den Monitoren und Monitorinnen,
schön dass es hier jetzt ne Spezialfahrwerkerubrik gibt. Sind ja schon einige hypergierige Mopeds gezeigt worden.
Hier kommt meine "non Kawa" Ex:
PSS S1100C, EZ `84, GSX 1100E Motor, L&W Race von PSS gekürzt (Null Windgeräusche am Helm :-) ), 38er Marzocchi Gabel, Bremsanlage komplett Brembo, GFK von mir radikal beschnitten damit man auch was sieht von dem Ped, Pitsch DZM, WP Dämpfer, PVM Felgen, Menani Rasten, Tomaselli Stummel und noch ein paar Kleinteile verbaut.
Der Tank ist übrigens mein erster Ausflug Richtung Airbrush.
Ich habe Ewigkeiten gebraucht bis die Gleichdruckgaser mit den Einzelluffis vernünftig funzten.
Das Moped habe ich letztes Jahr allerdings verkauft, war bestimmt ein Fehlverkauf wegen Fahrgest.-Nr. 001 ! Ich habe mit dem Ped aber ~12 Jahre lang viel Spass gehabt.
Die nächsten Tage werde ich mal mit meiner Cam Richtung Garage tigern und die 2 noch vorhandenen Spezialfahrwerke ablichten und hier öffentlich machen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 27.01.2007, 11:12
Hi Volker!
Geniales Mopped!
Für mein Rau-Projekt brauche ich auch noch K&Ns. Weißt Du noch welche Du genommen hast?
Und wo waren die Probleme mit den Versagern? (Steht mir ja auch bevor)
Wenn die Infos hier den Rahmen sprecngen schick' mir doch ne PN, dann können wir uns auch per E-Mail weiter unterhalten (interessiert hier aber vielleicht doch den Einen oder Anderen).
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 14:30
Hallo Holger,
da waren die Einzelluftfilter von Louis drauf.
Das Problem war die richtige Abstimmung dafür zu finden. Da musste ich
erstmal ein paar Bücher lesen um die Funktion von Vergasern zu verstehen,
einen Internetzugang hatte ich damals noch nicht.
Die Löcher unten in den Schiebern habe ich vergrössert und Hauptdüsen
ca 25 Nummern größer. Ausserdem noch die Nadeln höher gehängt
und den Schwimmerstand erhöht. Dann lief der Motor irgendwann richtig.
Einfacher ist es mit direkt angelenkten Vergasern, kriegte man damals allerdings
schlecht gebraucht in dem benötigten Durchmesser und Flachschieber waren mir zu teuer.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 16:25
Danke für die Infos.
Freue :evil: mich schon auf die Abstimmarbeiten.
Aber so habe ich wenigstens ein paar Anhaltspunkte (und wenn es ewig nicht klappt den Trost: bei Anderen war's auch nicht leicht! :? )
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 08:14
ThanxZ für die Vorstellung und Infos Volker!
Wieviel PS, Spitze- KM/H, Gewicht hat sie denn?
Preise/Wert interessiert viele bestimmt auch.
Bitte Infos nochx nachschieben; danke dafür.
Wir fährt sich denn son Hobel?
Grüsse
Alex
Alex
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 21:49
Hoffentlich ist das Moped in gute Hände gekommen, war nämlich ein schönes Teil.
Bin mal gespannt auf die Bildchen die du uns schicken willst :shock:
BeitragVerfasst: 29.01.2007, 23:37
Das Ped habe ich (dummerweise) wegen Platzmangel verkauft.
Gewicht lag bei normalen ~230 KG, Leistung wegen Originalmotor ca 100 Pferde, Höchstgeschwindigkeit im Fz.-Schein 235 Km/h, laut 300 Km/h Z-Tacho ~250. Ich habe mit dem Ped 3 Zylinderköpfe verbraten, haben alle Risse zwischen Auslassventil und Kerzenloch gekriegt. War ja der erste grosse Vierventiler von Zusucki. Damals war der GSX1100E Motor ja als Drehmomentmonster bekannt, war in der PSS allerdings nur der Kleine mit 1064 statt später 1135 Kubik.
Das Fahrverhalten war schon etwas unhandlich da das WP Beinchen eigentlich viel zu lang war, die Schwinge steht ja extrem schräg.
Gekauft hatte ich das Moped vor ca 12 Jahren für 2000 Deutschmark mit Motorschaden, da war in einem Kolben ein Loch. Der Vorbesitzer ist mit dem original PSS Luftfilterkasten ohne Inhalt auf der Bahn ein paar Minuten Vollgas gefahren.
Der Sound von dem Teil war auf jeden Fall der Oberbrüller. Windgeräusche am Helm hatte ich damit nie.
Mit dem neuen Besitzer habe ich noch Kontakt, der hat noch ne weitere PSS und ist ein richtiger Freak, so wie wir hier.
Bilder von der anderen PSS und der Rickman kommen wenn der Regen mal Pause macht.
Ciao Volker
