 Betreff des Beitrags: Einspeich-Profis aus dem Raum Köln oder NRW
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 09:12
Hallo Zusammen,
möchte im Winter meine Räder (Z1, Bj. 75) wegen starken Rostbefalles neu bespeichen (VA-Speichen). Da mir das passende Werkzeug und vor allem die Erfahrung fehlt, würde ich das gerne von einem seriösen Profi durchführen lassen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wer aus dem Raum Köln oder auch NRW dafür in Frage kommen könnte?
Mit welchem Preis für Material und Lohn müsste man rechnen?
Bedanke mich schon mal im voraus für Eure Antworten.
darker
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 09:36
Da gibt es einen Thread dafür,wo einige User...Firmen empfohlen hatten
Ein Tip von mir.
Fa. SWC....Special Wheel Company
(vormals Speichen Meier)
Die fertigen Speichen in VA an,speichen ein,zentrieren usw.
Adresse ist hier auch im Forum .
http://www.swc-maier.de/
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 10:10
Reifen Werner in Kamen, am Kamener Kreuz.
findest du im Netz unter "Speichen Werner"
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 11:24
ich habe meine Räder bei Roland Lenden einspeichen und zentrieren lassen ( http://www.lenden.de/ ) Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Preise etc. findest Du auf seiner Homepage unter Service.
Habe mal in anderen Foren gehört, daß VA-Speichen brechen können und mich deshalb bewußt dagegen entschieden. Aber vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit VA-Speichen und kann mehr dazu sagen.
Gruß, Jochen
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 12:34
Guckst du hier : http://www.speichen-werner.de/
Bisher bei mir keine Probleme mit VA Speichen. Allerding sind bei meinem Bruder schon welche gebrochen.War lt.Werner eine von einer anderen Firma falsch gesetzte Punzung in der Felge. So dass die Speiche zu sehr gekrümmt wurde.
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 13:34
die von mir erfragten Preise für Material und einspeichen ergab folgendes. Preise jeweils für Speichen und Nippel in VA und Speichen eine "Nummer" dicker als original KAwa. "Regulär" VR knapp 150 HR 170 Euro. Aufgrund grösserer Menge sind deutliche Abschläge machbar..
hab dir eine PN gesendet..
Manne
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 15:10
Na also,
wollt Manne und dem Stammtisch nicht vorgreifen ...., da läuft was grösseres mit Einspeichen....
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 16:03
*Ex-User* hat geschrieben:
Ein Tip von mir.
Gruss Achim
Hi Achim,
vielen Dank für den Tipp - denn Thread hatte ich bei meiner ersten Suchabfrage leider nicht gefunden.
Werde mir das mal anschauen.
darker
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 16:04
ZGisi hat geschrieben:
Hi ZGisi,
der ist von mir knapp eine Stunde entfernt - klingt schon mal gut!
Damke Dir für die Info.
darker
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 16:18
Jochen_Kawasaki hat geschrieben:
Gruß, Jochen
Hi Jochen,
auch Dir vielen Dank für den Tipp.
Hast Du beim Lenden auch die Naben neu aufarbeiten lassen? Wenn ja, wie war die Qualität dort?
darker
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 16:19
Manne hat geschrieben:
Manne
Hallo Manne,
habe Dir ne PM geschickt.
Vielen Dank nochmal - auch Dir Heinz.
darker
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 20:37
Hi derSpeichen Werner kann dir die Naben auch polieren lassen , hat damals bei mir 20 DM gekostet.
ich war vorkurzembei ihm. Er hat mir gesagt, dass die Preise für die VA Speichen enorm angezogen haben.Einspeichen eines Rades ca. 180-200 Euro.
BeitragVerfasst: 26.10.2008, 21:32
Gruß, Jochen
Lenden ist in Frankfurt, und zu Deinem Vorteil nicht so nah an Köln (...)! VA-Speichen können brechen. Wie alle anderen auch - hängt neben dem Material VOR ALLEM davon ab, ob sie ordentlich eingebaut und zentriert sind. Ich hab sowas zum Glück (!!!!!!!!) nur einmal erlebt. SR 500 mit in der "Fachwerkstatt" neu gemachten Speichenfelgen. Wenn wir nicht in einen Stau gekommen wären (zum Glück!!! ;-)), säße die Fahrerin heute entweder im Rollstuhl, oder läge im Grab, denn das Hinterrad wurde gerade mal noch von lächerlichen neun Speichen gehalten.
Ansonsten, "Darker": Einspeichen ist EIGENTLICH nicht schwer. Bastel Dir ne Aufhängung für's Rad, Achse drauf und los geht's. Meine selbst eingespeichten Räder waren immer besser gemacht, als die aus der Werkstatt...klar, die Jungs müssen in eins bis zwei Stunden fertig sein, dass es sich lohnt. Wenn Du selbst eine ganze Nacht in der eigenen Werkstatt stehst, ist es egal. Und das Ergebnis steht erst dann, wenn Du zufrieden bist ;-) Und Du weißt, wem Du vertraust...
Jürgen :twisted:
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 15:43
1.:Die heutigen VA Speichen sind nicht zu vergleichen,mit den Speichen von früher.
Bei sachgemäßer Arbeit am Rad,brechen die nicht.
Die VA Speichen sind sogar wesentlich zugfester,als die normalen Stahl-Speichen.
2.:Bei Louise den Wuchtständer kaufen (kostet um die 35,-Euro).
Dann halt einspeichen...
Nur...das Zentrieren ist nicht jeder Manns Sache.
Wer das noch nie gemacht hat,der sollte zu einem Speichen-Profie gehen.
Im Thema "Z1-Restauration"...Galerieseite unten"...könnt ihr einige Bilder sehen,wo ich eingespeicht und zentriert habe.
BeitragVerfasst: 27.10.2008, 17:13
Hallo ich hatte mit jemandem bei Walmotec telefoniert wegen einspeichen der Alufelgen/mit VA Speichen. Beispiel Felge 5,5 zoll ~195.- +28 euro löcher bohren,Speiche VA 4,5 auf 4,0mm 80.- einspeichen 54.- Euro. Die Arbeit von denen habe ich schon gesehen und das machte einen guten Eindruck. Die tel. 04344/819444 ,waren auch sehr nett und haben alles prima erklärt. Vom selber machen würde ich bei mangelnder Erfahrung abraten.
Gruß Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Einspeich-Profis aus dem Raum Köln oder NRW
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 11:54
kann Dir den empfehlen:
http://www.speichen-zentrumniederrhein.de/
Toni Haffmanns aus Kerken.
Ein Kumpel von mir hat seine Zephyr dort neu einspeichen lassen,
er war sehr zufrieden.
Meat
