Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:58
 Betreff des Beitrags: Avon Roadridder AM 26 auf der Z 550 D ?
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 10:33
Hallo liebe Leute
Ich bin frisch hier und habe ( leider ) schon eine sehr dringende Frage:
Ich besitze seit gestern eine Z 550 D BJ 84 mit Z550 Zephyr Hinterrad/ Schwinge.
Eingetragen ist das auch und zwar mit einer Bereifung 150/70 ZR 18
Ich brauche jetzt dringenst neue Reifen.
Vorne ist noch das Originalrad drinnen. Da in den Papieren etwas von "Reifen nur von einem Hersteller "steht, bin ich auf die Kombination mit dem Avon Rodridder AM 26 3.25-19 TL vorn und 150/70-18 70V hinten gekommen.
Hat jemand Erfahrungswerte oder ebenfalls so einen Umbau?
Was könnte ich noch aufziehen lassen?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 11:10
In persöhnlich bin mit dem Avon Roadrider sehr zufrieden
alternativ kann man auch den Bridgestone BT45 aufziehen
dann natürlich vorne und hinten.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 11:24
Hallo Stefan
Danke für die Antwort.
Ich glaube den BT 045 gibt es nicht in 150/70-18?
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 11:33
Stimmt Ralf bei Mopedreifen.de stehen bei dieser Größe
die BT54 als Auslauf drin mit dem BT14/21 als Nachfolger.
Wenn dein Vorderreifen noch sehr gut ist dann teste doch
den Avon ich denke Du wirst zufrieden sein.
BeitragVerfasst: 19.05.2008, 12:45
Leider ist der Vorderreifen auch hin,..ist aber auch kein Avon und der Hinterreifen ist von einer anderen Marke als der Vorderreifen.
Somit habe ich im Netz keine andere Kombi gefunden als die Avon Roadridder in der Größe, die ich fahren darf.
Oder ich müßte statt der Grösse 3.25 R 19 vorne etwas umgerechnet in metrisch fahren. Kenne aber nicht wirklich die Formel dafür.
Die Preisunterschiede sind ja gewaltig. Den 150/70 ZR 18 habe ich von knapp über 80 Euro bis zu 146 Euro gefunden. Den 3.25 für vorne könnte ich vielleicht sogar hier vor Ort bei reifen.com für 70 Euro bekommen, alles andere nur vom Versandhandel.
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 20.05.2008, 11:20
3.25-19 entspricht 100/90-19
da müßte es auch Umschlüsseltabellen bei den
enstsprechenden Reifenherstellern geben.
Wenn Dein Reifenhändler "gut drauf" ist kann
der es sicher per Fax anfragen.
BeitragVerfasst: 20.05.2008, 16:05
Prima..
Danke für die Antwort, ... muß ich mir das noch eintragen lassen oder verstehen das die Grünweissen / Tüv auch so ?
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 11:32
Der Tüv hat "normalerweise" sämtliche gängige Umrechnungstabellen
wenn er "lust" hat sie rauszusuchen :wink:
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 12:15
ruf doch mal bei den Reifenherstellern direkt an. Die haben
Umrechnugnstabellen und faxen/mailen Dir das sicherlich
zu. Die wollen schließlich verkaufen.
Dann damit zum Graukittel Deines Vertrauens und nachfragen,
ob der das einträgt.
Erst dann kaufen.
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 09:04
@ Stefan.D und R.M
Hallo und
Danke für die Antworten.
Stimmt das mit 100/90 wirklich?..Ich finde nirgens eine Tabelle zum umrechnen.
Auf der Seite von Avon ist für den Roadridder bei der Z 550 D nur der 3.25-19 freigegeben.
Allerdings gibt es eine andere Seite von Avon, auf der für den Roadrider auf einer Felge von min.1.85 ( hat meine Kawa ) und max. 2.50 aber dann nur 90/90-19 freigegeben sind. Auch auf einer alten Freigabenseite von Kawa von 1999 steht bei der Z 550 D nur etwas von 90/90-19 für einen Avon Venom, den es aber nicht mehr gibt.
Mein Problem ist ja auch, das ich vorne eine originale Kawa habe und hinten praktisch eine 550 Zephyr.
Nach meinem Rechtsverständnis müßte ich also vorne den 3.25-19 fahren dürfen, weil original vorgegebene Grösse und ich ja dafür die Freigabenliste von Avon für die Z 550 D habe und hinten den 150/70-18, weil der ja so eingetragen ist auf der Zephyr Felge und ich dafür keine Freigabe brauche, weil ja eingetragen ohne Markenbindung. Den Zusatz, das auf dem Motorrad trotzdem alles von einer Marke sein muß, erfülle ich ja dann auch
:wink:
Gruss Ralf
BeitragVerfasst: 30.05.2008, 11:03
Hallo nochmal ins Forum
Ich habe jetzt den 3.25 19 Avon Roadridder vorne drinnen, im Moment noch mit dem fast abgefahrenen 150/70 ZR 18 Battlax BT 45 hinten. Der hinter liegt schon bereit, bin aber im Moment zu faul...
Das ist schon echt sehr gut zum fahren. Ich kann nicht sagen, ob das mit dem Avon für hinten nochmals besser wird, aber da ich ja vor Jahren mal eine Z550 B mit der originalen Schwinge und älteren Reifen in den entsprechenden Grössen hatte, kann ich nur sagen: KLASSE!!!
Die Zephyr Schwinge und die Dämpfer scheinen ideal für die kleine zu sein und mit einem 150 er Hinterrad fährt es sich prima..
BeitragVerfasst: 30.05.2008, 11:08
na super freut mich das es geklappt hat.
