Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:28
 Betreff des Beitrags: anderer Motor mit gleichem Vergaser..... :-(
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 16:46
habe mir aus einer Kiste voll Motorteile einen Motor für meine GT aufgebaut.
Der Motor hat eine Kompression von 8,3 bis 8,9. Der vorhergehende hat zwischen 9,3 und 9,8.
Ich habe nur den Motor getauscht und an der Vergasern nichts geändert. Nun habe ich das Phänomen, das dieser Motor bis 2000 Umdrehungen überhaupt nicht geht und auch fast nicht im kalten Zustand anspringt. Das war bei dem alten Motor kein Problem. Der sprang auch ohne Choke im kalten Zustand an.
Wo muß ich den "Fehler" suchen??
Bernd
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 16:51
Hast du die Steuerzeiten (Nockenwellen) auch richtig eingebaut. Ein Zahn versetzt und das Problem ist da.
Warum hast du den Motor denn gewechselt, wenn der alte noch besser war ?
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 17:31
Steuerzeiten stimmen aufs Haar genau (komplett neues Steuerzeitengeraffel), Ventilspiel liegt zwischen 0,09 und 0,12.
Der alte Motor brauch auch ein paar Neuteile wie Anlasserfreilauf, die Dämpungsgummis und eventuell eine neue Primärkette. Und ein bischen Zeit, die ich mom aber nicht habe. Diesen Motor habe ich letztes Jahr zusammengebaut. Deshalb der Motorwechsel.
Bernd
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 17:39
Jeder Motor bekommt seine individuelle Vergasereinstellung... es gibt nicht DIE Vergasereinstellung
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 17:54
Der Vergaser wurde natürlich auf den neuen Motor mit einer Colortune auf den Motor eingestellt. Das Bild sieht auch wunderbar aus. Den oberen Bereich habe ich nicht abgestimmt da:
1. Noch in der Einlaufphase
2. ich die Lady nicht in diesen Bereich bringe.
Der alte Motor hat auch nicht mehr als 6500 gesehen.
Nur vermute ich, das die alte Lady bis 2000 Umdrehungen absäuft, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann wieso. Muß ich wirklich die Teillastdüse verkleinern??
Bernd
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 00:19
wie hast du den motor eingestellt, wenn er bis 2000 U/min überhaupt nicht geht :? :? verstehe ich irgendwie nicht...
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 05:23
Also..
Steuerzeiten sind überprüft und stimmen. Bei OT (T-Markierung) sind die Linien bündig mit der Zylinderkopfoberkante. Auch sind die Nockenwellen auf richtige Lage kontrolliert. Runde Schraubmarkierung für die Einlassnockenwelle.
Ventilspiel ist überprüft und liegt innerhalb des Toleranzbereiches,
Vergaser sind bei warmen Motor synchronisiert und liegen bei -0.21 +-0.02.
LGS wurde mit Colortune so eingestellt, das sie gerade von einer gelben zu einer blauen Flamme umgeschlagen ist und stabil blau verbrennt.
Hab ich da irgendwo einen Denkfehler?? Liegt es vielleicht an de für meine Begriffe zu geringen Kompression??
Bernd
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 06:13
Stimmt und funktioniert die Zündung? Zeitpunktversteller - wie sie sollen ?? Die richtigen Kerzen drin??
Ich denk das Problem liegt eher hier..
Manne
 Betreff des Beitrags: Re: anderer Motor mit gleichem Vergaser..... :-(
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 08:02
Berlon hat geschrieben:
Bernd
Hallo Bernd
sowas in der Art hatte ich auch. Ich glaube es ist wie bei mir und du musst die Vergaser auf den anderen Motor einstellen, oder dem Motor ne eigene Vergaserbatterie gönnen, wenn du die jetzige nicht 2 mal verstellen willst. Das wäre wohl das beste wenn dein original Motor mit dieser optimal läuft.
Gruss Markus
