 Betreff des Beitrags: Größe der O-Ringe für Benzinablaßschraube? / Vergaser 28 Z1B
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 08:42
Hallo zusammen, kann mir jemand die Größe des O-Ringes für die Ablaßschraube bei den 28er Vergasern nennen, kann ich in den Teilelisten nicht finden ???
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Gruss zedi
zedi
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 10:01
Hi Zedi
Der O-Ring hat die Kawa-NR.: 16038-009.
Gehe nach dem Frühstück mal in die Garage und messe ihn aus.
gruß ****
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 11:36
Allerbesten Dank im voraus !!!!
Gruss zedi
zedi
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 14:41
Hi Zedi
Kann leider auch kein Bild mehr einstellen.
Also hier mal die Maße.:Aussendurchmesser.:23,7mm
Dicke von O-Ring.:1,1mm bis ca. 1,4mm.Habe einen gebrauchten vermessen,der schon etwas gedrückt ist,deshalb von/bis Angabe der Dicke.
gruß ****
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 19:29
Hallo Achim, Danke für Deine Messungen, kann es sein das Dir im Aussendurchmesser ein Schreibfehler unterlaufen ist ????
Der Ring müßte so ca. zwischen 10-13 mm im Durchmesser sein.
Gruss zedi
zedi
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 20:45
Hi Roger.
Ich habe den O-Ring von der 17´ner Ablassschraube der Z 1 Schwimmerkammer gemessen.
Hoffe du meintest nicht die seitliche Ablassschraube der Z 1 a/b Vergaser.
Viele Z 1 B Kawas haben zum teil halt nicht die dem Baujahr entsprechende Vergaseranlage drauf.
Vermessen habe ich mich diesmal nicht.
Wenn du die seitliche Ablassschraube hast,dann bestell dir die O-Ringe bei Topham/Mikuni.
gruß ****
Gib mir mal deine Mailadresse,ich schicke dir ein Foto( mit Messchieber)
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 21:35
Hallo Achim, ich habe die originale Vergaseranlage einer Z1b montiert, mir den seitlichen Schrauben aus Messing, ich denke der O-Ring ist ein bischen kleiner.
Meine E-mail lautet: z1b@online.de
Danke Danke
Gruss Dietmar
zedi
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 22:16
Oki.
Gebe dir morgen die Maße
gruß ****
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 22:53
ich klink mich mal in den Thread mit ein.
Die Ablassschrauben an meinen Vergasern sind ziemlich vermurkst.
Jetzt will ich an meiner Z650F neue dran machen. Kriegt man die Teile neu noch?
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 09:39
Hi Werner
Schau unter Links der gewerblichen Händler,oder wirf die Suchmaschine an,dann findest du Topham,Mikuni.Die haben diese Schrauben.
gruß ****
P.S.Oder wirf die Schrauben mal in Essig,vielleicht kannst du die "Entkrusten".
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 10:30
Hi Achim,
ich glaube vom Essig werden die rundgedehten Schraubenköpfe auch nicht wieder heile. Oder hast du da speziellen Schrauberessig. :wink: :wink: :wink:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 10:34
Hi Werner
..upps..das die dann soooo vermurkst sind konnte ich ja nicht wissen... 8)
Glaube neue sind da angesagt... :lol: :lol:
gruß ****
 Betreff des Beitrags: Vergaserablaßschrauben
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 14:02
Gesperrter User
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Werner
gruß achim
... hat auch der Motorradbay (von Keyster).
Sind bloß ein bischen teuer.
Was kosten die von Topham?!?!
BeitragVerfasst: 04.03.2007, 17:37
Allerbesten Dank für Eure Bemühungen, das Nachmessen, Schreiben usw. Ich habe einen ganzen Sack geordert, wenn jemand Probleme hat welche zu bekommen, einfach melden, dann helfe ich jetzt mal.
Die Abmessung 8,5x1,5 passt einwandfrei.
Gruss zedi
zedi
