 Betreff des Beitrags: GPZ1100 B2 ... Gemisch zu fett?
BeitragVerfasst: 11.08.2019, 12:29
Habe bei meiner GPZ1100 B2 das Problem, dass mir laufend die Kerze von Zylinder Nr.1 verrust.
Was kann ich tun?
Gruß, Uli
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ1100 B2 ... Gemisch zu fett?
BeitragVerfasst: 11.08.2019, 16:38
Einspritzanlage Synchronisieren oder die erste Einspritzdüse ist falsch.(zb.von der 750 Turbo oder 1300)
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 12.08.2019, 10:19
Danke dir soweit.
Brauch jetzt erst mal Literatur (Workshop manual, Teile Listen...)
Frage vorab: sind B1 und B2 Einspritzdüsen identisch?
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 12.08.2019, 10:23
Einspritzdüsen B1/B2/UT sind gleich.
This Kawasaki 49033-1001 INJECTOR,FUEL Not Available fits the following models and components:
Kawasaki Motorcycle 1984 GPz - ZX1100-A2 INJECTORS/ELECTRICAL EQUIPMENT
Kawasaki Motorcycle 1981 GPz - KZ1100-B1 INJECTORS/ELECTRICAL EQUIPMENT
Kawasaki Motorcycle 1983 GPz - ZX1100-A1 INJECTORS/ELECTRICAL EQUIPMENT
Kawasaki Motorcycle 1982 GPz - KZ1100-B2 INJECTORS/ELECTRICAL EQUIPMENT
Kawasaki Motorcycle 1980 Classic - KZ1000-G1 INJECTORS/ELECTRICAL EQUIPMENT
BeitragVerfasst: 12.08.2019, 11:53
Danke dir.
Das macht die Suche etwas einfacher, im Fall der Fälle.
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 15.08.2019, 06:21
Mess mal Deine Kompression wenn die Kolbenringe am Arsch sind verrusst die kerze auch
BeitragVerfasst: 15.08.2019, 07:25
Danke für die Hinweise.
Bin jetzt erst mal im Urlaub. Danach werde ich Folgendes tun
- Einspritzventile ausbauen, zu Bekannten bringen für ASNU Test bzw. reinigen
wenn das nichts bringt
- dort Kompressions- bzw. Druckverlusttest machen
bis hierher kost mich das wenig /nichts
Motor wurde gerade aufgebaut, neue Kolben etc.
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 15.08.2019, 14:14
Wenn ein Ölabstreifring beschädigt wurde beim Einbau hast Du genau die gleichen Anzeichen
