 Betreff des Beitrags: Vergaser Reparatur Z 1000 J
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 17:14
Hallo zusammen,
ich habe einen Z 1000 J Vergaser bekommen bei dem die Halterung der Schwimmer gebrochen ist. (s. Bild)
Wie kann ich das Ding RETTEN. Wer von euch hat Erfahrung mit schweißen bzw. kleben. Vom Vorbesitzer wurde schon eine Reparatur durchgeführt - Sieht aus wie ein Flüssigmetall, hat aber nicht gehalten.
Danke und Gruß
Frank
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 20:44
am Besten zusammenlöten,klick auf den Link ...
http://cgi.ebay.de/Spezial-Aluminium-Hartlot-Loetet-bei-390-hochfest_W0QQitemZ7403103548QQcategoryZ9155QQrdZ1QQcmdZViewItem
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 21:04
Ich würde mir bei Ebay eine gebrauchte Vergaserbatterie kaufen, den einzelnen defekten Vergaser tauschen und alle Innereien von Deinem Defekten einbauen.
Wenn es der Mikuni BS 34 (Gleichdruck) ist, passt auch der von einer Suzuki GSX 1100 E.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 21:10
hallo,
das lötzeug scheint ja nicht schlecht, aber löten am vergaser !? ich würde versuchen von oben eine bohrung durch den halter in den vergaserkörper zu machen und dann in das loch einen spannstift schlagen, natürlich so tief das die schwimmerwelle noch rein geht. am besten die beiden teile noch mit benzinfesten kleber bestreichen.
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 21:17
Welchen Kleber würdest Du denn verwenden ?
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 21:27
also auf die schnelle habe ich nur ein paar gefunden.
Stabilit Express, Dirko und Hylomar ist angeblich auch benzinfest.
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 21:43
@Andi
lt. Herstellerangaben ist der Stabilit Kleber geeignet,funktioniert aber nicht in einer Schwimmerkammer.
Ein Bekannter hat versucht,mit diesem Kleber einen Schwimmer abzudichten (nach 3 Tagen wieder undicht).
Hylomar löst sich mit der Zeit ab und verklebt wunderbar die Düsen und Kanäle (eigene Erfahrung),seitdem nie mehr benutzt.
Curil könnte funktionieren,muß aber richtig ausgehärtet sein.
BeitragVerfasst: 01.04.2006, 23:15
no name hat geschrieben:
Ja das Zeug ist gut aber von Presto gibt es auch was auf zwei Komponeten Art (Flüssigmetal), das hält auch :wink:
BeitragVerfasst: 02.04.2006, 11:19
danke für die Antworten und Tips. Das Lötset scheint nicht schlecht zu sein.
Ich werde damit einen Rep. Versuch durchführen.
MfG
Frank
BeitragVerfasst: 03.04.2006, 08:08
@CR 900: stimme dir vollkommen zu !
Ist die beste und langlebigste Idee !
Somit hättest du immer noch ein Ersatzteillager am Start ! :wink:
Und für 35-60 € bekommst du die Dinger ja schon !
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 03.04.2006, 09:21
So da ich ja fast das selbe Problemm habe, da mir was gebrochen ist, bin ich bei den Händler direkt auf der Seite gegangen ( http://www.comicflyer.de/ ) und habe mir mal das Zeug bestellt.
Wede berichten wie es ist.
BeitragVerfasst: 03.04.2006, 12:44
So habe die Bestellung storniert, weil ich bei TOPHAM das Teil Bestellt habe, und da der Preiß so Niedrig ist lohnte es sich nicht so was zu flicken.
Habe gleich zwei Stück geordert weil laut aussage die Teile gerne Brechen.
Tja und musste wider Feststellen das sich ein Anruf immer lohnt bei TOPHAM.
Wider gute Tipps bekommen :wink:
BeitragVerfasst: 03.04.2006, 22:49
Könnt man bei dem Versagerteil nicht auch mit feinen Messingschrauben und Gewindebohren weiterkommen ?
Bei Klebereien in dem Bereich beschleicht mich so ein ungutes Gefühl.
Okay, mit Alu-Löten habe ich keine Erfahrung ......
