 Betreff des Beitrags: Schwimmerstand einstellen - Problem
BeitragVerfasst: 16.06.2013, 20:19
wollte heute meinen Schwimmerstandprüfen, als schlauch an dden Ablauf, schlauch nach oben neben schwimmerkammer und aufdrehen.
Benzin läuft, aber nur bis unterkannte schwimmer und es ist eine menge Luft im Schlauch, so ab Ablaufunterkante bis zur bigeung des Schlauches.
Laut Handbuch soll mann den Schlauch nicht mehr bewegen wie bekommt mann die Luft den aus dem Schlauch da so ja kein aussagekräftige
Messung möglich ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmerstand einstellen - Problem
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 06:22
Und natürlich den Benzinhahn auf sodaß was nachlaufen :lol: kann
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 10:18
benzinhahn auf "PRI" weil auf "ON" läuft nur sprit bei laufendem motor!!
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 16:15
Nöööööö, die Luft muss raus!!
Das Prinzip der kommunizierenden Gefäße beruht auf einem Druckvergleich, der durch die Luftblase verfälscht wird. Durch die Wandbenetzung wird das Niveau verfälscht, denn das Prinzip funktioniert nur bei Homogenität der Flüssigkeit. :D
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 16:17
Benzinhahn auf, dann den Schlauch erst mal nach unten halten und Benzin rauslaufen lassen, dann den gefüllten Schlauch hochhalten.
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 19:33
Ok, aber laut werkstatthandbuch sollte mann den schlauch nicht nach oben bewegen das sonst das ergebniss auch nicht stimmt oder sehe ich das falsch
BeitragVerfasst: 17.06.2013, 20:34
qutasch, der Benzinstand wird immer gleich bleiben, egal was du da rumrührst!
BeitragVerfasst: 18.06.2013, 11:02
Schnippel hat geschrieben:
Der Stand in der Schwimmerkammer und im Röhrchen ist nur dann gleich, wenn der Innendurchmesser so beschaffen ist, dass Luftblasen entweichen können. Bei geringen Durchmessern mit Luftblase kommt der untere Rand der Blase dem Innenpegel sehr nahe. So gesehen ist das vernachlässigbar, die oberste Begrenzung des über der Blase verbleibenden Kraftstoffs ist aber eine Verzerrung, die schon mal erheblich werden kann.
Was nun völlig falsch ist, ist erst ein wenig Kraftstoff weglaufen zu lassen.
Um einen reellen Kammervergleich zu bekommen, sollte so viel Sprit in den Kammern sein, dass die Nadelventile sicher schließen - deshalb ist der Hinweis "erst Pri zu schalten" korrekt und unabdingbar.
Das Anheben oder Absenken des Schlauches hat natürlich keinen Einfluss auf das Messergebnis, es sei denn - der Schlauch wird abgeklemmt - oder - der Schlauch nimmt so viel Volumen weg (ungeeignet großer Durchmesser), dass der Gesamtstand bei geschlossener Spritzufuhr verringert wird.
Alle Theorie ist natürlich nur so gut, wie die Praxis sie bestätigt. Deswegen wird ein geübter Schrauber sich nicht auf eine Messung verlassen sondern mehrere durchführen - immer bei geöffneter Spritzufuhr. Begründung: Es muss sichergestellt ein, dass das Nadelventil gerade schließt. Ist das nicht der Fall und unterschiedlich lange Schläuche werden verwendet (z.B. um die inneren Gaser zu prüfen) läuft die innere Kammer mit langem Schlauch weiter leer, als die äußere.
So: genug der Korinthenkackerei. Da in den allermeisten Fällen die Vergaser ausgebaut sind, nimmt man eh die Schwimmergehäuse ab, um nach Verunreinigungen zu suchen. Dann sollte eine Justierung der Schwimmer nicht allzu schwer sein. Darüber wurden hier schon viele Abhandlungen gepostet.
BeitragVerfasst: 18.06.2013, 11:50
Ergänzung, damit keine Missverständnisse entstehen.
