Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:03
 Betreff des Beitrags: Wie Vergaser einstellen
BeitragVerfasst: 27.02.2013, 10:55
Habe 28er Mic an meiner. Z1000 mit offenen Filtern
Jetzt will ich die vergasen einstellen... Kann mir da einer mit Werten behilflich sein??
Uhren habe ich auch !!
 Betreff des Beitrags: Re: Wie Vergaser einstellen
BeitragVerfasst: 27.02.2013, 15:12
Hey muckid84,
was heißt offene Filter? (Fabrikat, Zustand) und was für Werte möchtest Du haben? Gib mal ein wenig input, hast Du lediglich die Systeme getauscht (von geschlossenem zu offenem?) Welche Änderungen hast Du vorgenommen und welchen Motor willst Du überhaupt versorgen? Serie Z1000 oder???Bild
BeitragVerfasst: 28.02.2013, 16:17
Also gehen wir von Serienauspuff 4 in 2 aus und echten K&N und nicht so Louis zeugs wo keine Luft durch geht.
Dann würde ich, wenn der Motor noch Orginal ist und nicht schon aufgebort etc. mal mit 125 HD anfagen und die Düsennadel eine Kerbe hoch hängen also den Clip eins weiter unten.
Die Gemischregulierschraube erst mal 1 1/4 umdrehungen raus.
Dann heißt es Testen. Fahren, Kerzenbilder gucken, Einstellen, fahren Kerzenbilder gucken.....umbedüsen....etc. Davor sollte jedoch alles mal so grob Synchonisiert werden
Kann sein es tut mit der Düsenwahl kann sein tut nicht. Ver(g)aser einstellen mit neuen Düsen ist halt immer etwas spielerei
Wenn auch Fremdfabrikat :devil: auf der Seite findet man nützliche Infos und Tips
http://www.gs-classic.de/index1.htm
GreetZ Thomas
