Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:22
 Betreff des Beitrags: RS34/29iger FlachschVergaser Abstimmung mit ori 900ccm Motor
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 20:57
Hi Freaks,
lange beobachte ich schon die qualifizierten Beiträge EINIGER(der meißten) Mitglieder.
Ich hab nun folgendes Problem: nachdem die Ori Mikuni an einer74iger Z1A hin ist (kein Versuch mehr der Rep., 5 x runtergehabt, keinen Bock mehr) hab ich jetzt eine RS34iger MIkuni vor, drauf zu schrauben, mit K+N Filter. Die lief vorher an einer 750 (!) Suzi.
Frage nun: was schlagt Ihr für eine Düsenabstimmung mit Ori 900er Block und 34iger RS Mikuni vor.
Was muß ich noch beachten?
Vielen Dank für die qualifizierte Hilfe,
Regi
Zuletzt geändert von Anonymous am 21.04.2005, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.04.2005, 18:53
Servus!
Nachfragen bei dem Importeur Topham: www.mikuni-topham.de
Es stellt sich allerdings die Frage, ob du wirklich RS Flachschieber hast oder die Serienvergaser der GSXR 750 der ersten Baureihe. Oft werden diese mit den RS verwechselt. Ist die Schwimmerkammer leicht abgewinkelt, dann sind es GSXR Vergaser. Ist der Vergaser ganz gerade, dann sind es RS Vergaser.
Im Falle von richtigen RS müßte die Bezeichnung auf den Vergasern folgendermaßen lauten: RS34-D21-K
Gruß aus Wien
BeitragVerfasst: 01.04.2005, 19:21
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.04.2005, 20:03
das sollte Dir weiterhelfen wenn es RS Vergaser sind.
http://www.c-klein.net/Lautsprecher/Abs ... ton/S5.jpg
Carlson
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 10:04
Servus Regi!
Der Durstige hat schon alles gesagt.
Zur Illustration noch zwei Bilder.
Gruß aus der Puszta
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 10:06
Und nun der RS (in diesem Falle zwar ein 36er ist aber wurscht, da die RS eh alle gleich ausschauen):
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 13:09
@all : Vielen Dank für die Aufklärung !
hatte das Teil schon bestellt, sind leider nicht die "RS34" wie gemessen sondern die 29iger der GSX-R ´85-´87.
Aber wenn ich dir, Durstiger glaube (´türlich), passen sie wohl noch besser an die alte Zett. Vermutete eh das der 34iger zu groß war . ANch einschlägigen Telefonaten mit Händlern/Werkstätten "wär das aber auch kein Problem", unterum schwächelt sie denn aber mitte + oben gabe es denn Bums.
Nun hab ich die 29iger geknickten geschnappt. Sehen sehr ordentlich aus. Nur sind die Deckel gelb bemalt (wie krieg ich die Farbe runter? Hab grad noch alte Breakfluid gefunden. Damit mal abbeizen oder greift das das Material an?)
K+Ns (gut, nicht verdreckt), oval und Flanschgummis motorseitig waren auch noch dabei. Mal schauen ob die an die 900er ranpassen.
1: Was würdet ihr denn für eine Grundabstimmung düsenmäßig und Nadelstand vorschlagen?
2: Da ich mich so gut wie garnicht mit Preisen auskenne: was darf so ein Vergaser mit K+N oval Filtern und Gummis kosten, wenn er in Ordnung ist?
3: womit die gesprizte gelbe Farbe an den Deckeln abmachen?
4: brauche ich für die K+N Luftfilter ne ABE oder Eintrag? Woher bekommen und wie mache ich das?
Thanks für die AW im voraus
Regi
PS: die gelbe Farbe ist nachträglich draufgemacht!
Zuletzt geändert von Anonymous am 21.04.2005, 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.04.2005, 14:37
Hab einen Satz "Geknickte" vor ca. einem Jahr bei Ebay versteigert und noch ca. 270 Euro bekommen, war aber ein recht guter Preis für mich !!! :wink: :D
BeitragVerfasst: 07.04.2005, 19:36
Hallo @all,
habe zwar die "Falschen" Mikuni RS 34 noch nie auf einem 900er Motor verbaut, aber ich kann nur soviel sagen daß die Bedüsung für jeden Motor anderster ist. Hatte die Suzuki-Vergaser auf nem 1100er UT-Motor verbaut mit K&N Einzelluftfilter und 117,5er Düsen. Macht doch bitte aber selbst Eure Erfahrungswerte.
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 14.04.2005, 19:49
Also hat denn nun schon mal jemand die "falschen" verbaut?
Mit welcher Bedüsung?
Nadelstand?
Würde mich auch interessieren, da gerade Angebot vorliegt.
BeitragVerfasst: 15.04.2005, 17:51
ich bezweifel, dass du den GSX Vergaser vernünftig zu Laufen bekommst. Bei der Z müssten doch die Schwimmerkammern dann nicht waagerecht stehen ? oder ? Leider kann ich dir zur Bedüsung auchnicht weiterhelfen.
Das Ergebnis würde mich aber schon interessieren.
BeitragVerfasst: 21.04.2005, 16:38
Also laut der sehr netten undf kompetenten Aussage von Mr. Topham
TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
ZUR QUELLGE 11
32351 STEMWEDE - DIELINGEN
GERMANY
Tel.: 49 (0) 5474-9011
Fax: 49 (0) 5474-9012
persönlich macht es nichts, wenn die schwimmerkammern etwas nach unten neigen. Allerdings hatte er auch keinen Bedüsungsvorschlag für die Mikuni Flachschieber von der GSX-R (wurden 85-87 verbaut).
Die Bauartgröße soll aberauf die Z1 passen, da ja auch die RS passen und die sind baugleich von den Maßen, "ein paar mm machen nix" sagt er.
Noch eine Frage nun: was für - motorseitig - Gummis nehm ich?
BITTE DRINGEND NUN UM HILFE muß jetzt echt anfangen zu schrauben!
Regi
BeitragVerfasst: 21.04.2005, 20:01
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 01:11, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: RS 34 Bedüsung
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 14:29
Hi, hat jemand Mikuni RS34 Flachschieber mit K&N Einzelfilter an einer
Z1000A2 montiert? Ich habe es vor, der Motor ist sonst Original nicht getunt, nur neue Kolben drin.
Frage welche Bedüsung fahrt Ihr bzw. empfehlt Ihr?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 15:11
Ich hab diese "Falschen" RS - Vergaser der Gixxer schon mal montiert.
Laufen auf nem 900er Block eigentlich sehr gut...
Mit Ansaugtrichtern HD 135, LD 47,5.
Nadel auf standart-rastung der Gixxer und Gemisch-Schraube 2 Umdrehungen raus.
