 Betreff des Beitrags: Kerzen naß bei ZX-10
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 19:43
Hallo leute,
hab probleme mit meim bike.
will morgens starten, mit oder ohne choke, fehlzündungen .
schraube die kerzen raus, alle patschenaß.
trocknen, maschine läuft, nächster tag das selbe spiel.
benzinhahn natürlich zu über nacht.
please help
grüße jack
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 20:12
Freche Antwort:
Tank Benzin statt Wasser!
Ernsthaft:
Was geändert ?
Undichter Benzinhahn kann bei "funzenden" Schwimmerkammernadeln das eigentlich nicht verursachen.
Getreu meiner Devise:
ERSTMAL AUF ALLE HINTERGRÜNDE EINGEHEN,
schreib doch bitte erstmal, seit wann der Hahn tropft. bzw die Kerzen morgends nass sind.
WAS ist vorher passiert/gemacht worden?
DANN werden Sie hier geholfen !
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 20:19
Hi Jack
Das höhrt sich nach Zündungsproblemen an (vielleicht Feuchtigkeit?). Wenn Sprit eingespritzt wird und kein Funke kommt, is klar das die Kerze nass ist. So richtig weiter helfen ich dir leider auch nicht, in diesem Forum geht es eigentlich um die luftgekühlten alten Z's der 70er u. 80er Jahre.
Grüsse
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 20:27
 Betreff des Beitrags: Re: Kerzen naß bei ZX-10
BeitragVerfasst: 25.11.2005, 22:36
jack-deer hat geschrieben:
Hallo leute,
please help
grüße jack
Frage mal anders Funken deine Kerzen haste das mal probiert oder besser noch gescheckt.
Wenn ja kommt das nächste, zerstäuben deine Düsen den Sprit in einen gleichmäßigen Kegel :?: . Nicht das sie nur Spritzen dann funktioniert das auch nicht.
Dann kann es auch sein das zu fiel eingespritzt wird, dann springt deine Karre auch nicht an, ist ja logisch oder.
Du siehst Fragen über Fragen.
Aber keine Angst hier wurde schon jeden geholfen auch die sich verirrt haben :wink:
:oops: Ps.: Mensch da habe ich mich ja richtig Geirrt, bin mit mein Gedanken bei der Einspritzung gewesen.
Zuletzt geändert von Anonymous am 16.12.2005, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: nasse kerzen
BeitragVerfasst: 26.11.2005, 16:28
tag leute,
danke für eure tips,
muß noch dazusagen, das das bike in letzter zeit auch nur kurz gestartet wurde, um es aus der werkstatt nach draussen zu fahren.
veträgt sie das vielleicht nicht?
grüße jack
BeitragVerfasst: 16.12.2005, 01:32
Ich denke mal das die Schwimmernadelventile undicht sind, bzw das sich dort schmutzpartikel zwischengesetzt haben.Also mal Vergaser ausbauen und reinigen. Wen das nicht hilft kommst Du um den einbau neuer Schwimmernadelventile wohl nicht rum. Da würde ich aber auch nur originale empfehlen,trotz des hohen Preises.
BeitragVerfasst: 16.12.2005, 10:06
Tippe auch auf das Schwimmernadelventil ! Das die nicht richtig schließen !
Ansonsten mal die Schwimmerhöhe überprüfen !
Sobald die NGK Kerzen einmal naß waren, kannst sie schon fast gleich inne Tonne treten ! Ich weiß ja nicht, was du für Kerzen drin hast !
Wo kommst weg ? Hab nen Draht zu Splitfire-Kerzen :wink:
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 16.12.2005, 16:21
hallo jungs,
danke für eure antworten,werde mich wohl ans zerlegen der verg.batterie machen müssen,
bis dann
grüße jack
