 Betreff des Beitrags: Drehzahl bleibt lange oben (RS34)
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 12:00
Hallo Leute,
was mag es sein: Wenn ich so um die 4500-5000 U/min fahre, und das Gas zu mache, geht die Drehzahl erst gar nicht runter. Ich habe RS34er drauf. Im Stand ist das auch so, hat also nichts mit Fahren zu tun.
Mechanisch gehen die Schieber zufort zu, aber die Drehzahl bleibt oben....
Hat jemand nen Tip?
Gruß von Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahl bleibt lange oben (RS34)
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 12:35
Läuft zu mager, Leerlaufgemisch fetter drehen (würde ich als erstes versuchen).
Fährst Du Trichter ??
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 13:33
soweit ich weiß hat bei 4000- 5000 u/min
die Leerlaufdüse so gut wie keinen Einfluss.
Falschluft kannst Du ausschließen?
Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
Wenn zu mager würde ich die Düsennadel
mal einen höher setzen oder größer Düsen
reinmachen.
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 19:10
Kerzenbild ist bei den Iridiums nicht so einfach, aber ist glaub ioch OK.
Falschluft kann ich eigentlich ausschließen, ich habe mit Bremsenreiniger die Stutzen abgesprüht.
Keine Trichter, offene, konische K&Ns.
Das Problem ist erst nach und nach aufgetreten. Vor ca. 3000km ist sie bei Topham TOP eingestellt worden.
Die RS waren nagelneu. Kann es sein, das man das Ganze nach einiger Zeit noch mal einstellen lassen sollte?
Und nen ziemlich unrunden Leerlauf hat sie auch!!
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 20:07
hast Du einen Unterdruckbenzinhahn ?
Falls ja,überprüfe mal den Unterdruckschlauch und auch die anderen Gummikappen an den Vergasern.
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 21:22
Papa hat geschrieben:
Genau so ist es.
Nochmals neu synchronisieren.
Gemischschrauben etwas mehr raus drehen,damit der Motor im Leerlauf und Teillastbereich "fetter" läuft.
Diese Schrauben sind oben neben den Membranendeckeln. (Zum Zylinderkopf hin zeigend)
BeitragVerfasst: 25.06.2009, 11:56
So will ich das machen, Achim!
Gruß von Jörg
