 Betreff des Beitrags: Luftfilter K&N bei Z 750 E
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 21:07
Hallo zusammen,
Hier war doch schon mal das Thema bei einer Z 750 E den Luftfilter gegen vier von K&N oder die billigen auszutauschen.
Ich würde mir das gerne noch mal durchlesen finde es aber nicht.
Mir geht es darum welche Düsen und welche Einstellung verändert werden müssen.
Mich Interessiert auch eure Meinung zu den Dingern
Machen oder es doch sein lassen?
Danke und ein schönes WE.
Olli
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter K&N bei Z 750 E
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 21:24
Ich fahre die an 2 Z1000J, erstaunlicherweise mußte ich überhaupt nichts ändern, was ich bei ner Z900 und ner Z1000A2 nicht sagen kann, da mußte geändert werden. Wirst also wohl einfach mal probieren müssen, der Klang,wenn durch die Dinger angesaugt wird, der ist schon geil... :applaus01:
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 21:26
Hi Olli,
von den Louis-Dingern (DELO) sollte man wohl besser die Fingers lassen. Sagen zumindest viele...
Naja, ich schwör´ eher auf den originalen Kasten, dann klappt´s auch im Winter :warten05: ;) ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 21:56
Hi Kumpel
habe hier bei mir K&N einzel Filter Liegen,müßen wir beide nur mal sehen ob die bei dir passen,werden uns schon einig. oki
BeitragVerfasst: 17.04.2009, 22:07
:applaus01:
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 07:00
Wenn was draus wird könntest Du ja noch mal posten!
Würd mich auch interessieren was Du ändern mußtest!!
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 08:50
hi olli hmmm schade das du keine 5.5er hast :( bin nämlich auch am überlegen ob ich welche drauf mache schon allein der optik wegen.leider find ich auch keine erfahrungswerte zwecks düsenverwendung usw
viel spass und gruss marc
eat,sleep,z-riding
a biker`s work is never done!
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 08:52
@nobby wenn deine beim olli nicht passen und er sie nicht nimmt meld ich mal interesse an :winken01:
lg marc
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 09:14
aus dem grossen buch der erfahrungen die von louise gegen k und n mit leistungsdiagramm auf prüfstand und teuer bezahlt,3 ps mehr.wenn man nur zwischen 9 und 11000 touren dahineiehrt,lohnt sich die mehrausgabe.wenne mehr wissen willst. nightmarez@t-online.de
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 15:14
olli120469 hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Servus!
Ich hab das schon an einigen Mopeds gemacht. Beim Unterdruckvergaser wirst du vermutlich nur ein bissl größere Hauptdüsen brauchen, der Rest regelt sich da durch den Unterdruck (quasi) von selber.
Bei den Schiebervergasern wirst du ca. 25 - 30 Punkte raufgehen müssen bei echten K&Ns und rund 20 bei den Louis-Filtern.
Die Louis-Filter sind qualitativ ganz was anderes als echte K&N funktionieren aber auch. Wenns dir um Leistung geht und nicht einfach nur drum, den Vergaser leichter in den Rahmen zu bekommen, dann sind die vollkommen ok.
Leistungstip sind die K&N Doppelfilter plus angepasste Bedüsung auf 34er Unterdruckvergasern. (Die lassen sich dann noch zB gegen die 34er oder 36er Unterdruck-Flachschieber einzelner GSXR-Modelle tauschen, aber ab hier wirds dann schon recht speziell...)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 15:58
Vielen dank erstmal für die vielen Antworten.
In erster Linie geht es mir um die Optik mein Luftfilterkasten sieht einfach nur schrecklich aus.
In zweiter Linie würde ich sagen der Sound :devil: Leistung interessiert mich überhaupt nicht.
Natürlich auch der einfachere Ausbau der Vergaseranlage da müsste ich auch noch mal ran da ich die Leerlaufdüsen noch einmal GRÜNDLICH reinigen muss.Aber das reinfummeln könnte ich mir dadurch ja sparen. :applaus01:
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 18.04.2009, 17:57
Jetzt hast du nur noch das Problem, dass ich glaub, dass es beim Louis nur ganz knapp passende gibt.
Ansonsten bei K&N brauchst du die RC-0984 ... (bitte noch mal nachmessen, 56mm Anschlussweite hinten)
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 08:10
Sooo,
Eine Frage hätte ich jetzt noch zum Tüv
Ich habe überall wo man die K&N kaufen kann, das die nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind.
Bekomme ich die oder die von Louis jetzt Eingetragen ?
Und wo sind die Unterschiede zwischen Offene Trichter , Einzelfilter und Doppelfilter ?
Die Einzelfilter sind doch die Offenen oder ?
Mensch es gibt so viel da weiss man gar nicht was man Kaufen soll :lol07:
Danke Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 10:54
Die Einzelfilter sind doch die Offenen oder ? ..
Die "Offenen" sind meistens die K&N Einzelluftfilter mit gemeint ! Es ist kein Luftfilterkasten um das "Gewebe", somit "Offen" ;-) ! Bild
Trichter sind Trichter; meistens mit nem feinem Metallsieb /-gewebe versehen, damit keine großen Fremdkörper hineingesaugt werden ! Bild
Doppelfilter (Duplex) sind 2 Einzelfilter, die eine Einheit bilden ! Bild
K&N bekommst du bis Bj. 1987 eingetragen ! Wenn du diese eintragen lassen möchtest, wird ein Geräuschgutachten der TüV-Fuzzi gemacht. Kostet GELD !!!
DELO oder die anderen günstigen Filter bekommst du nicht eingetragen; kenne aber einige TüV´s die bei einer normalen HU nichts dazu sagen (wenn man sie nicht daraufhin hinweist) !
Gruß Danny
