Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:00
@schibi
man,du immer mit deinen "STEINIGUNGEN" :lol: :shock:
wird doch langsam ein echter "VERGASER-FRETT".
weiter so. :!:
gruß ****
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:01
900 dohc hat geschrieben:
und sagt jetzt bitte nicht, es liegt evtl an der zündung, am falschen öl, oder an erlahmter kolbenrückholfeder. :lol: :lol: :lol: :lol:
roll on!
amir
Amir das würde ich nicht sagen das wäre ja wenn ich ein Reifen Wechsele und das Rücklicht brennt nicht mehr :wink:
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:03
*Ex-User* hat geschrieben:
@schibi
weiter so. :!:
gruß achim
Achim ich bin nun mal Ehrlich :lol: :lol: :lol: und bereite mich schon mal vor :lol: :wink: :lol:
Du weißt doch Pro und Kontra und wir alle lenen was draus das es mist sein Kann oder gut sein kann :wink:
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:10
na, schibi, wenn dir das auto von der bühne kippt, direkt auf die rückleuchten, brennen die auch nicht mehr :D :D :lol: :lol: :D :D :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:13
:lol: :lol: :lol: :lol: Au man davon habe ich mal Geträumt :roll: aber da helfen auch keine Erklärungsversuche :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 13.12.2006, 11:14
@amir
@schibi
@alle
Es ist sehr interessant die erfahrungen und meinungen der andren zu lesen.
einiges ist für mich neu,obwohl ich schon etliche alte Z 1 Vergaser (und Z 1000,etc.) instand gesetzt habe.es gab nur sehr selten mal eine Vergaserbank,wo ich passen mußte,die wurde dann halt "entsorgt"
jeder hat so seine kleine trickkiste. :lol: :lol:
bin mal gespannt,was noch alles so an ideen kommen könnte.
gruß ****
 Betreff des Beitrags: Keyster-Sätze und so...
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 22:46
muss jetzt mal abbitte tun:
der fehler scheint bei mir alleine gelegen zu haben,
es war die zündverstellung nicht fest angezogen, das war der
grund allen übels,
nachdem ich das bemerkt hatte, habe ich ihr zur entschuldigung
auch gleich neue kontakte spendiert ( hatte sie vorher schon unflätigst
beschimft - "drecksding" war noch das harmloseste) :-)
und siehe da, sie läuft ! noch nicht ganz sauber, aber das sollte ich
dann in der wärmeren jahreszeit mit synchron und schräubchen drehen
schon noch hinbekommen.
über eines hatte ich aber doch noch nachgebrübelt:
einer der kollegen hatte die nachbau-nadeln als ursache vermutet,
das erschien mir insofern unlogisch, da sie ja ÜBERHAUPT nicht lief,
also nicht schlecht oder rauf/runter sondern nüsse !
naja, wie auch immer - diese projekt stelle ich jetzt in die ecke und
geh das nächste an: z900A4
melde mich wieder
gruß an alle
BeitragVerfasst: 18.12.2006, 23:10
hi roger
na,da haste uns ja schön uf glatteis geführt. :lol: :lol:
aber toll das du den fehler gefunden hast.
gruß ****
 Betreff des Beitrags: Vergaserreparatur-Set
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 20:28
Hallo "Z-Gemeinde",
ich habe mir von TLO-Versand Vergaserreparatursätze besorgt und komme mit den gelieferten O-Ringen nicht klar !
Habe das Set für die Vergaser der Z900 A4 geordert !
Laut Tüpenschild der Verpackung müsste es der richtige Set sein !
Das Set enthielt 2 Kammerdichteungen ,1 Deckeldichtung ein komplettes Schwimmernadelventil ,3 O-Ringe und 1 Gummi-Dichtring !!
Den einzigen O-Ring , den ich zuordnen kann, ist der für das
Kaltstartventil
Die Gemischschraube oder auch Luftschraube genannt, die bei diesen Vergasern seitlich sitzt , benötigt auch einen O-Ring , dieser müsste ca 5mmm Außendurchmesser haben .
Die im Set enthaltenen O-Ringe haben folgende Größen :
1.Außend. ca 7 , Innend. ca 3,5 und Dicke ca 2mm
2. " ca 9 " ca 5,0 ca 2,5
3. ca 12 ca 9,0 ca 2,5 (passt auf Kaltlaufventil
4. Gummiring mit Außen ca 11, Innen ca 5,5 und Dicke 2mm
Kann mir Jemand sagen wo diese Teile passen sollen :?: :?: :(
Danke schon mal für Eure Hilfe
**** :wink:
Zuletzt geändert von Anonymous am 17.05.2007, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.05.2007, 20:43
Sorry,
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 21:56
o-ringe sollten enthalten sein zumindest für den düsenstock, gemischregulierschraube, ablasschraube und choke. passen aber alle nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. die tütchen sind noch schlimmer als die orangenen boxen aus amiland/japan. von den düsen und nadeln mal ganz abgesehen.
roll on!
amir
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 20:55
Möchte den alten Vergaser -frett nochmals kurz aufwärmen:
Ich war ja mit meinen Einstellarbeiten schon guter Dinge und dachte,
ich bekomms hin - nach 7x aus und einbauen ist mir irgendwann die lust vergangen - lief immer nur am chocker und dann aus ! wie gehabt !
nun hab ich mir ein herz und geld in die hand genommen, bin zum profi gefahren und dachte: der hat das sicher mit links: auch sense- hatte im prinzip die gleichen probleme wie ich. Er hat dann zusätzlich noch einen kaputten schwimmer festgestellt, (gebrochen - war mir entgangen) sowei eine angeschlagene Zündspule, sodaß 2 zylinder nur "teilweise" liefen - sehr hinterhältig !!
aber zum vergaser einstellen und um genug sprit zu bekommen musste er sowohl die leerlauf als auch die hauptdüse leicht erweitern, um zu einem befriedigenden ergebniss zu kommen, ausserdem haben wir die nadeln noch auf die mittler kerbe gehängt
Jetz läuft sie zu sagen wir mal 80% ok, werd noch einen neuen gaszug spendieren
was mir aufgefallen ist beim nadelumhängen und da sind jetzt die spezialisten gefragt:
der nadelkopf -also das obere ende, steht ein wenig an dem hebelmechanismus an und ist nicht 100% freigängig - ist das
a)schlimm
b)sehr schlimm
c)sch... egal ?
gruzz
roger
