Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ausbauen Z550F
BeitragVerfasst: 26.10.2024, 09:32
Das ist die Motornummer:
KZ550DG001663
BeitragVerfasst: 26.10.2024, 17:49
Hm, das ist meines Wissens der Originalmotor. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 29.10.2024, 11:20
Hat dann jemand eine Idee, weshalb das dann nicht passt, wenn alles original ist?
Ich habe nochmal mit dem Kawasaki Händler telefoniert.
Die sind echt sehr hilfsbereit. Das muss klappen. Ansonsten muss ich die alten harten Gummis wieder einbauen. :|
BeitragVerfasst: 29.10.2024, 14:07
Hi, wie sind denn die alten? 4 gleiche oder 2 und 2
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 29.10.2024, 14:24
Es gibt auch noch diese Variante: https://www.getor.de/Vergaser-Luftfilte ... gahLPYjpYc
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 30.10.2024, 11:44
Ich habe 4x die gleichen Gummis.
Ich habe jetzt von Kawasaki die Zusicherung, dass die gelieferten Gummis 14073-1073 mit meiner Fahrzeug ID passen müssen.
Also muss ja dann doch der Vergaser und Luftfilterkasten anders sein, sonst ergibt das ja keinen Sinn.
BeitragVerfasst: 30.10.2024, 14:17
die Art. Nr. ist eigentlich nur für Zylinder 1 und 4.
https://www.cmsnl.com/products/duct-air-filter-14_140731073/
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz550a4-1983-usa-canada_model15480/partslist/9631.html
BeitragVerfasst: 18.11.2024, 10:28
Ich komme da jetzt nicht weiter.
Nun bleibt mir nichts anderes, als die alten zu erwärmen und schauen, ob ich die so wieder eingebaut bekomme.
Echt saublöd, dass das so ein Problem ist. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht so ganz.
Ich habe ja kein Motorrad, das 80 Jahre alt ist, oder so.
Ich hoffe, das klappt nun und werde berichten.
BeitragVerfasst: 18.11.2024, 14:50
ich kann mir nicht vorstellen das die 4 Gummiverbinder original alle gleich sind.
Normalerweise sind die äußeren Gummis von Zyl. 1 und 4 immer anders als Zyl. 2 und 3.
BeitragVerfasst: 19.11.2024, 07:10
Guten Morgen,
Kann es sein das Du die Gummis der späten UT
Hast? (Alu Schwinge, 65PS) Die hat ja einen anderen Luftfilterkasten als das ältere Modell welches mit Deiner F fast baugleich ist. Ich meine mich zu erinnern das die Gummis unterschiedlich lang sind..
Gruß paka
BeitragVerfasst: 20.11.2024, 08:46
Ich glaube nicht, dass das so ist. Meine Gummis sind alle 4 genau gleich groß, lang.
Ich probiere das jetzt echt mit dem Erwärmen und dann "zügig" einbauen. Mit bleibt ja auch nichts anderes übrig.
Die werden nach ein paar Sekunden Wärme so weich, wie neue. Dann sollte das ja funzen.
So schade, dass es da keine Lösung gibt. Und dass Kawasaki mir nicht mit der Motor-, Vergaser- und Luftfilterkastennummer weiterhelfen kann. Denn genau dann ließe sich das Problem ja wohl lösen. Dann wüsste ich ja, ob das original ist (von was ich immer noch ausgehe).
Jetzt ist das so, ich hoffe nur, das klappt, denn sonst war ja alles umsonst. Hab halt schon knapp über 2000€ reingesteckt.
Ein Kollege von mir meinte schon, ob ich die Gummis von einer Firma im www nachbauen/gießen lassen kann.
Da gibt es im Netz einige Anbieter, die ich evtl. auch mal kontaktiere. Das ganze wäre natürlich nur interessant, wenn es finanziell erschwinglich wäre. Aber da alle 4 gleich sind, haben die ja nur 1x die Arbeit.
BeitragVerfasst: 21.01.2025, 12:10
Hab jetzt im Internet 2 Firmen angeschrieben wegen den Gummis.
Da kamen 2 sehr ernüchternde Antworten.
Da müssen bei sowas Metallformen gegossen werden, Versuche gemacht werden usw.
Die eine Firma rechet mit ca. 1200€, die andere mit ca. 1400€. :lol07:
In dem Fall muss ich die alten Gummis einbauen. Das mache ich im Frühling, wenn es wärmer ist.
Ich melde mich dann wieder und hoffe, das klappt.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 23.01.2025, 16:17
Fotografiere doch mal einen ausgebauten Ansaugstutzen, damit man sehen kann wie der Teil im Luftfilterkasten aussieht.
Die Stutzen in deinem Kasten sitzen schon mal nicht korrekt in den Nuten, irgendwas ist da faul.
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 09:36
Nun habe ich es tatsächlich hinbekommen, die alten Gummis einzubauen. Ich habe einfach keine neuen herbekommen.
Fragt nicht, wie das ging.
Sie läuft auch. Nun muss ich nur noch die Kette draufmachen und die Blinker dranbauen.
Denkste...
Nun ist der Benzinhahn undicht. :cry:
Da gibt es bei ebay Reparatursets.
Reparaturset: https://www.ebay.de/itm/236003123965?fi ... R-bqmcuDZg
Woher weiß ich, ob die passen? Und könnt ihr das empfehlen, ich hab sowas noch nie verbaut.
Ich finde nie ein Reparatur Set mit dem Baujahr 1985. Ich finde sowieso fast nie Teile Bj. 85. Das geht fast immer nur bis 1984.
Meint ihr, die haben sowieso alle den gleichen Benzinhahn und ich kann da ein Set bestellen?
Oder soll ich lieber nen neuen Hahn kaufen?
Laut Vergleichsbilder müsste es der sein (obwohl mir da bei Ebay angezeigt wird, dass der nicht passt), doch der ist mir viel zu teuer.
https://www.ebay.de/itm/157163630543?fi ... BM-LiXyoNm
Das ist glaub auch der gleiche. Ist mir aber auch eher zu teuer.
https://www.ebay.de/itm/166842836770?_s ... R-j1ycqDZg[/url]
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 09:57
Wo leckt denn dein Hahn? Am Flansch zum Tank, oder wo?
Wenn der Hahn ewig nicht genutzt wurde, kann es sein, dass die Teile beim Kontakt mit Sprit erst wieder aufquellen müssen und dann wieder dichten.
Wenn das nix wird, würde ich nicht lange fackeln und den zweiten von dir verlinkten Hahn kaufen, der ist mehr wie "preiswert".
Zubehördichtsätze, kann klappen, geht aber auch nicht selten in die Hose und schlussendlich kaufst du eh einen neuen Hahn nach teuer Lehrgeld.
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 12:31
Direkt vorne am Drehhahn kommt es raus.
Und auch nur, wenn ich auf Pri stelle.
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 13:51
Wie schon geschrieben wurde am besten einen neuen Hahn kaufen. Wenn innen das Gussmaterial des Hahn korrigiert ist hilft meistens auch ein neuer Dichtsatz nichts.
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 15:53
Ich habe den Hahn für 88€ bestellt. Dauert ein paar Tage, der kommt aus Japan.
Ich melde mich dann, wenn ich ihn eingebaut habe.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 18.07.2025, 19:19
irgendwas stimmt mit dem Forum nicht,der Beitrag hat doch niemals über 10000 Aufrufe :shock:
BeitragVerfasst: 22.07.2025, 21:06
no name hat geschrieben:
Stimmt, sieht komisch aus, aber scheint ja nur bei diesem einen Thread zu sein...
