Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptdüse zu klein ?
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 07:01
der jojo effekt is jetzt mit den 138er düsen weg.
serie sind 116er düsen drin soweit ich jetzt weiss
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 12:37
hier die tabelle der 550 vergaser
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 12:42
partliste
KZ550-D1 (GPz): CARBURETOR PARTS
92063 92063-1108 MAIN JET,#94
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 13:00
ich hab die unterdruckvergaser von TK..
bei diesen hier hast du natürlich recht
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 13:42
dann hast du die von mir oben beschriebenen größen an düsen drinn.
Bei Original !!!
Hier mal die Vergaser Daten.
TK K 26 V
Hauptdüse Nr.100
Düsennadel Nr.4A00
Stellung der Düsennadelhaltefeder 4.Nut von oben
Luftdüse Nr.60
Leerlaufdüse Nr.32
Leerlaufschraube 2Umdrehungen nach außen
Betriebkraftstoffstand 7+- 1mm
Schwimmerstand 27mm
Laut Werkstatthandbuch (Ergänzung)
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 13:51
stimmt soweit alles bis auf die Hauptdüse...die is bei dem 58 PS motor 116....
wenn das stimmt was ich gelesen hab.
BeitragVerfasst: 23.08.2010, 14:19
übrigens, is es normal das die 11500 U/min dreht oder geht mein DZM falsch????
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 09:36
Weiß nicht was du gelesen , oder dir erzählt wurde , ich gehe nach den Angaben in den WHB.
11000 12000 U/Min warum nicht,ich habe die 50PS und die geht da locker rein , nur im 6 Gang solltes es langsammer gehn .
Hier findest du alle Partlisten der kleinen und Großen Z , und wenn das nicht simmen sollte was da steht gut dann raten wir alle weiter was wir brauchen an Teilen.
http://www.kawasaki.com/DefaultFrame.as ... EHICLE.ASP
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 09:41
dafür muss man die Rahmennummer eingeben....richtig?
ich hab aber einen anderen Motor drin, und ich kann nur raten das es der von der 1981 er Z550GP mit 58 Ps ist.
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 09:45
auch auf den vergasern steht nix von 26 oder so...da steht nur irgend ne nummer 11...17 oder so
Drosselklappe hat 34 mm
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 09:46
hier mal ein Foto
BeitragVerfasst: 25.08.2010, 18:53
Kuck mal ob deine offene Luftfilter einen Absatz haben, dann verdeckste mit dem Gummi unter anderem die Entlüftung deiner Membranen und die Fuhre läuft nie richtig...nur K&N haben keinen Absatz, die Delodinger habens, hab mir da auch schon mal den Wolf gesucht...
BeitragVerfasst: 26.08.2010, 04:12
Hallo MK3
was soll ich noch schreiben :idee04:
alles was ich schreibe wiederlegst du , dann kommt der satzt na ja woher soll ich es wissen , is ja mal getauscht worden :warten05:
es gibt ja mitlerweile ne kleine Datenbank , mußt dir halt auch mal nen kopf machen wo was gebaut wurde und wann.
is jetzt nich bös gemeint. aber wenn man dir schon helfen soll , brauchen wir (ich) Daten sonst raten wir alle nur im kreis :lol05:
Bitte :idee05: mal an Hand der Daten wo du meinst da passt es .
Ach und das nur mal so !!!!!! = * Engine No: is die Motor Nr.( Darkblue)
Dein Anfang :Hab folgendes Problem:
Motor GPZ 550 D...was immer das auch heisst
reden wir jetzt über den Motor , oder über den Rahmen :idee04:
Z 550 B2 / KZ550B-005200 ... KZ550B-...... / 1982
Z 550 F / ... / 1982 - 83
KZ 550 GP H1 / KZ550H-000001 ... KZ550H-015000 / 1982
KZ 550 GP H2A / KZ550H-021298 ... KZ550H-...... / 1983
KZ 550 H2 / KZ550H-015001 ... KZ550H-021297 / 1983
KZ 550 LTD C3 / KZ550C-021701 ... KZ550C-...... / 1982
ZR 550 ... A1 / KZ550A-000001 ... KZ550A-...... / 1983
GPZ 550 Uni Trak A1 / ZX550A-000001 ... ZX550A-009400 / 1984
GPZ 550 Uni Trak A2 / ZX550A-009401 ... ZX550A-013800 / 1985
GPZ 550 Uni Trak A3 / ZX550A-013801 ... ZX550A-015100 / 1986
GPZ 550 Uni Trak A4 / ZX550A-015101 ... ZX550A-016000 / 1987
GPZ 550 Uni Trak A5 / ZX550A-016001 ... ZX550A-017000 / 1988
GPZ 550 Uni Trak A6 / ZX550A-017001 ... ZX550A-...... / 1989
GT 550 ... G1 / KZ550G-000001 ... KZ550G-002000 / 1983
GT 550 ... G2 / KZ550G-002001 ... KZ550G-003700 / 1984 - 85
1982 KZ550-A3 - Kawasaki
1983 KZ550-A4 - Kawasaki
1980 KZ550-C1 LTD - Kawasaki
1981 KZ550-C2 LTD - Kawasaki
1982 KZ550-C3 LTD - Kawasaki
1983 KZ550-C4 LTD - Kawasaki
1981 KZ550-D1 GPz - Kawasaki
1983 KZ550-F1 Spectre - Kawasaki
1984 KZ550-F2 LTD Shaft - Kawasaki
1982 KZ550-H1 GPz - Kawasaki
1983 KZ550-H2 GPz - Kawasaki
1983 KZ550-M1 LTD Shaft -
1983 G1: Z550 - Kawasaki
1984 G2: Z550 - Kawasaki
1985 G3: Z550 - Kawasaki
1986 G4: Z550 - Kawasaki
1988 G5: Z550 - Kawasaki
1989 G6: Z550 - Kawasaki
1991 G7: Z550 - Kawasaki
1992 G8: Z550 - Kawasaki
1993 G9: Z550 - Kawasaki
1980 KZ550-A1 - Kawasaki
1981 KZ550-A2 - Kawasaki
GPZ 550 H1-2A (81-83)
Z 550 LTD
GPZ 550 UT -'83
Z 550 B '79-'80, GPD1
Z 550 B2-3 '81-'83
Z 550 F (ZR550A)`83-`84
Z 550 GP H1-2
Z 550 GT '83-'89
GPZ 550 UT '84- (A1-6)
Kawasaki KZ550H
KZ550 H:GP SERIES
1982 KZ550-H1
* Engine No: KZ550DE011301 -
* Frame No: UZ550H400001 -
* (C)(U) JKAKZFH1 CA000001 -
* Parts Catalogue No: 99910-1243-02, (C)(U) 99961-0108 (Micro)
* Service Manual No: Same as Z400-J
* Owner's Manual No: 99922-1163-03, (C)(U) 99920-1149-02
1983 KZ550-H2
* Color
* Fuel Tank: Firecracker Red
* Front fender: Firecracker Red
* Engine No: KZ550DE027501 -
* Frame No: KZ550H-015001-
* (C)(U) JKAKZFH1 DA015001 - ((J)Mfr.)
* JKAKZFH1 DB500001 - ((U) Mfr.)
* Parts Catalogue No: Same as KZ550-H1
* Owner's Manual No: 99922-1219-03
* (C)(U) 99920-1194-03
* Changes: Color and graphic
BeitragVerfasst: 26.08.2010, 05:04
und....
BeitragVerfasst: 26.08.2010, 05:59
danke danke....sorry wenn es so rüberkommt das ich alles wiederlege....ich bin die ganze zeit am rätzeln was der vorbesitzer meines mopeds da zusammengebaut hat.auf dem motor steht KZ550D...die Vergaser könnten auch von was anderem sein...ich weiss es nicht steht ja nichts drauf ausser 1511L23 und TK
BeitragVerfasst: 26.08.2010, 06:06
hier hab ich jetzt noch ein bild von nem Vergaser 1786J11 der genauso aussieht wie der den ich verbaut hab ausser das er silber ist und die leerlaufstellschraube nach aussen verlegt ist...ich wollt den verbauen aber da fehlt das gewinde für die Primärhauptdüse. Wie kann das sein ?????
BeitragVerfasst: 26.08.2010, 07:16
Tino hat geschrieben:
danke für den Tipp, hab nachgeschaut aber die öffnungen werden nicht abgedeckt is noch 5mm platz
