Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:48
 Betreff des Beitrags: Wo sind die 9 PS?
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 12:51
Habe mal ne Frage:Z 400 B2.(jeder fängt mal klein an)
Mann liest immer 36 HP aber die europäischen haben nur 27 PS.In den Papieren steht Krad mit Leistungbeschränkung.Was einer was da gedrosselt ist?Nockenwelle,Düsen? Gruss olli
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 13:07
Drosseln gibt es viele.
Die einen Drosseln über ein Blech was vor den Ansaugstutzen kommt (im Blech ist ein kleines Loch) da zu kommt noch das der Vergaser eine kleinere HD bekommt.
Am Auslas kann man auch Drosseln in dem man eine U-Scheibe im Krümmer anschweißt, dann ist wider am Vergaser auch eine kleinere HD.
Deseitern Kann im Vergaser ein Anschlag sein damit der Schieber nicht so weit aufgeht (Der Membranenschieber), auch hier ist wider eine kleinere HD im Vergaser.
Es gibt aber auch die Nockenwellen Warinte, wo dann auch wider im Vergaser eine kleiner HD drin ist.
Wie du siehst gibt es einige Möglichkeiten, aber du fragst ja sicherlich wo du suchen musst :wink: :D Richtig.
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 15:11
Ich weiss es nicht bei diesem Modell. Möglicherweise gibt es hier tatsachlich technische Unterschiede z.Bsp verschiedene Nockenwellen und im Auspuff eingeschweisste Drosselscheiben waren zumindest beim Wettbewerber Honda "in".
Aber bei anderen - unter anderem meiner alten Z sind es in den Katalogen für Deutschland 49 PS (Pferde-Stärken) in denen in den Staaten.. 55HP (Horse-Power) :shock: . Aus den Ersatzteilkatalogen kann man beim jeweiligen Modell keine unterschiedliche Nummern für deutsche oder nichtdeutsche Modelle feststellen. :?: :? Also nirgendwo technische Unterschiede oder Ausrüstungen am jeweiligen Modell. In der Annahme dass deutsche und nicht deutsche Pferde die gleiche Leistung bringen ist der Unterschied somit nicht erklärbar.
Der Unterschied ist in den unterschiedlichen Messverfahren :idea: - einmal in der Fahrzeug - Serienaufbereitung und anderswo ohne z.Bsp leistung fressende Nebenaggregate (Lima) oder Anbauten (Schalldämpfer) ... begründet.
Ergo hier - die Modelle sind leistungsmässig identisch. Ein nichtdeutsches Modell bringt diesselbe Leistung wie das deutsche....... :wink:
mfg
Manne
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 15:30
HP und PS sind NICHT gleich :!:
Die englischen Pferde sind schwächer ! Deshalb braucht man dann mehr davon :D :D :D
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 16:08
Stümmt! 1 HP = 1,015 PS :D
Hab halt in der Schule aufegepasst!
Wer bremst, macht nur die Felgen schmutzig! ;)
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 16:22
legov hat geschrieben:
Streber! :wink:
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht wo die 400er gedrosselt ist.
Los Achim wälz mal deine Literatur.
Und was ist mit Andy bzw. Easythomas? Die müssten das doch auch wissen.
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 16:39
diese 1.4% habe ich ausser acht gelassen. Wenn das allein der Unterschied ist dann wären in der Literatur / Katalogen die Leistungsangaben 1.4% auseinander. Und nicht wie im genannten Beispiel 10%
pure Mathe..
Einheit hp kW PS
1 hp (horsepower) 1 0,745700 1,01387
1 kW (Kilowatt) 1,34102 1 1,35962
1 PS (Pferdestärke) 0,986320 0,735499 1
da ist also noch was....
mfg Manne
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 16:41
Manne hat geschrieben:
pure Mathe..
Einheit hp kW PS
mfg Manne
Respekt wollte ich gerade bringen Manne als ich dann auf Absenden gegangen bin wurde ich rausgescmissen :twisted:
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 17:09
Bitte um Gnade, aber ich kann es mir nicht länger verkneifen!
ICH HAB DIE 9 PS! :twisted:
Sorry, wollte nicht, dass es mich zerreißt, zumal niemand da ist, die Sauerei wegzumachen.
Grüße aus Bayern
Heiko
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 17:24
Rück Sie wieder raus!!!
Müssten doch so um die 100 Sachen Endgeschwindigkeit ausmachen :D ,oder weniger? :D :D :D
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 18:31
Die Z 400B wurde mit 26 kw bei 8500 Um/Min in Deutschland ausgeliefert.
Also mit ca. 35 PS.
Gedrosselt wurde sie mit Reduzierscheiben,die in den Ansaugstutzen eingelegt wurden.
Vergasertyp.: Keihin CUB 36.
Hauptdüse 125.
Korrekturdüse.60
Leerlaufdüse.110.
Vergasertyp Z 440 A,D-B,C
Siehe Bild.
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 19:49
Kann man die Reduzierscheiben einfach rausnehmen oder was muss man dabei beachten :?: :?:
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 20:16
Jo...Vergaser runter,Scheiben raus,schauen was für Hauptdüsen verbaut sind,diese gegebendenfalls austauschen....fertig.
Evt. noch mal synchronisieren.
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 20:44
Die Ansaugstutzeen haben meist einen Bund mit dem die Scheiben festgeklemmt sind. Den musste noch mit einem Cuttermesser abschneiden, damit Du den gesamten Durchlass hast!
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 21:22
Danke Achim Danke Ulf. Werde ich machen, ist ja ganz einfach, hätte ich nicht gedacht :roll: :roll: :wink: :wink:
Viele Grüße
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 21:33
Streber! :wink:
hey jör meine 400'er (die lütte) ist bj81 mit 4zylindern und 43ps !! allerdings ist die 27ps version auch über reduziestücke gedrosselt. hab auch ein bild. muß aber erst suchen.
DSCN2768.JPG [ 63.62 KiB | 3920-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 22:25
Achim,oder soll ich Z Gott zu dir sagen,das werd ich mal nachgucken und ändern.
Danke an alle für die Tips
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 00:10
Ja Jungs so muss das gehen, jeder hat was wichtiges Beigetragen, also weiter so Danke an alle hier.
Gruß Schibi
