 Betreff des Beitrags: Z750E Zündfunken nur abundzu sichtbar
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 21:22
Wollte meine 750er nach langer Standzeit und Neuaufbau mal wieder zum Leben erwecken.
Folgendes stelle ich fest:
da sie nicht anspringt und der Vergaser definitiv ausgeschlossen werden konnte, schaute ich mittels Zündfunken-Meßgerät (Gerät=zur Ermittlung der Länge des ZF) nach.
Ich musste feststellen, dass nach ca. 10 Umrundung der KW (also mit E-Anlasser gestartet und aus dem Bauch heraus geschätzt) mal vielleicht ein Zündfunke zu sehen war.
Woran könnte das liegen ?!
MfG Danny
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 21:31
Zündspule am Sack oder Zündkabel bzw. Kerzenstecker... Meistens aber entweder Spule oder Kabel.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 21:46
Hi danny
Hast Du alle Kabel kontrolliert,schlechte verbindung
Zündspulen sind die ok ,habe hier noch 2 von der 550 zum ausprobieren wenn du magst ,oder hast Du selber Reserve.
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 21:48
hab zur not auch noch ne kontacktlose zündplatte hier
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 22:31
Hallo Danny,
1.) Wieso kannst du die Vergaser ausschließen :shock:
2.) Wenn du über E-Start startest, dann bricht die Spannung im ganzen Kabelbaum bis ca. 10 Volt oder weniger zusammen(Spannungsabfall).
Hast du eine nicht ganz frische Batterie dann wird´s noch drastischer :shock:
Das heißt für deinen Zündfunken: die Zündspannung fällt geringer aus und es wird schwierig einen ordentlichen Zündfunken zu bekommen.
Bei einer Transistorzündung ist es so, daß bei Unterschreiten einer gewissen Spannung sich nichts mehr tut :!:
So nun ein paar Fragen:
a) Wieso kannst du die Vergaser ausschließen ?
b)Kontakt- oder Transistorzündung?
c)Hast du neue Kerzen verwendet? Defekt?
d)Hast du einen Kickstarter? Wenn ja, benutze ihn denn dann hat die Zündung es leichter :!:
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 08:35
Z1000-Floyd hat geschrieben:
weil dieser einwandfrei woanders funktioniert
Transistor
wenn der Funke nichteinmal ankommt, kann man die ja erstmal ausschließen. Ja , die sind neu !!! Splitfire selbstverständlich.
Nein, nur E-Starter.
hinzugefügt:
e) Batterie
ja, die Batterie ist nagelneu und aufgeladen ! Selbst mit einer funktionierenden aus einem anderen Bike entsteht kein regelmäßiger Zündfunke !
Was noch zu ergänzen gibt, wäre dass:
- Killschalter habe ich überbrückt. Aber auch wenn ich den Side-Stand-Schalter dabei drücke, entsteht kein regelmäßiger Zündfunke !!!
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 08:39
Ohm-Messung der Impulsgeber machen.
Kann sein,dass die Impulsgeber nicht ok. sind.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 09:18
vielleicht hilfreich
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewtopic.php?t=8849 :!:
BeitragVerfasst: 26.11.2008, 13:24
hab den Seitenständer-Kram komplett demontiert und Kabel vernunden !
Nun funzt alles wunderbar !
Selbst beim Betätigen des Side-Stand Schalter kam kein gleichmäßiger Zündfunke über !
Also werd ich mir ne Doppelfeder oder ähnliches am Ständer montieren !
MfG Danny
