Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: lima + zündungsumbau
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 21:49
hallo,
ich brauche dringend infos für geplanten lima umbau und zündungsumbau.
die kw meiner z 900 ist limaseitig schon arg mitgenommen.
der kw stumpf ist durch mehrfaches mitdrehen des rotors arg in mitleidenschaft gezogen worden.
letztes mal habe ich meinen mk2 rotor mittels einer nut + einer bohrung in der kw , durch eine stahlkugel gegen mittdrehen gesichert.
funzt prima mit anlasser etc.
ich möchte aber zur sicherheit auf externe lima umbauen.
entweder über klauenkupplung , direkt an das kettenritzel mit einer flachen gabelstabler lima oder über zahnriemen direkt von der kw.
hat jemand erfahrung oder weiss wo ich passende teile bekomme ?
die kupplungdruckstangenabstützung anstatt ritzeldeckel mit hydr. kuppl. betätigung werde ich mir von einem forumsmitglied besorgen.
mir geht es um die erfahrungen mit schon mal verbauten limas , welche übersetzung sie haben müssen etc. alles wissenswerte bitte zusenden , danke im vorraus !!!
ferner ist mir vorm fischereihafenrennen die fliehkraftreglerschraube abgerissen.
ausbohren war fast unmöglich , scheint außen gehärtet zu sein. der mitnehmer pin ist auch abgeschert.
habe einen bolzen eingeschweißt und einen schweißpunkt als mitnehmer zurechtgefeilt.
hat 3 trainings gehalten der mitnehmerschweißpunkt. leider im 1. rennen abgerissen. habe ihn durch ausbohren mit einem 4 mm bohrerendstück ersetzt.
hält bis jetzt, ist aber auf dauer alles scheiße und pfusch.
zumal durch aufschweißen des bolzens der fliehkraftregler und die grundplatte ca. 3 mm weiter außen sitzen.
d.h. breitere deckeldichtung , etc.
ich möchte eine externe zündung fahren , z.b. mk2 oder so , die über riemen angetrieben wird.
wer weiss da genaues ?
habe schon bilder gesehen , da muß es was geben.
fahre meine kawa auch auf der strasse , daher benötige ich eine lima.
anlasser fliegt raus , anschieben oder kicker reicht.....
bitte alles an ifos senden.
wäre nett , wenn ihr hier paar bilder posten könnt, damit ich weiss wie ich sowas bauen kann und wenn möglich teilebezugsquellen , falls es sowas gibt.
hier die bilder meiner kawa unten......
vielen dank.
mfg. robert
ich bin der , vor dem euch eure eltern immer gewarnt haben....
Zuletzt geändert von rob107ert am 29.08.2008, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: hier noch paar aktuelle fotos...
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 21:55
hier noch paar aktuelle fotos von vorn und hinten....
 Betreff des Beitrags: hier ein paar bilder die ich gefunden habe....
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 22:07
ich denke es geht sicher noch anders, aber das sieht schon recht gut aus....
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 22:15
Hi Robert,
hat denn Ulf Penner keine Lösung für dich? In einem seiner Bücher müsste doch bestimmt etwas stehen.
BeitragVerfasst: 15.05.2008, 22:31
Na, auf dem zweiten Bld wird ja ein Kompressor angetieben und keine Zündung, aber bei RF - Biketech gibt es doch fertige Anbau - Kit's...
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 18:52
ich werde montag mal bei rf biketech anrufen.
vielen dank für den tip.
gruß robert
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 19:33
Robert,
muß ich ja mal loswerden.
Geile Kiste haste da, :shock:
Ganz nach meinem Geschmack !!!
Carsten
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 22:16
hallo!
muss mich wemser da anschliessen !
habe sie bei dem fischglitschen rennen live gesehen und gehört ! sabber
hoffe du fährst im herbst auch beim eilenriede rennen in hannover ?
was hast du den da für einen höcker verbaut ?
suche noch so ein teil für meine kleine!
Wer denkt,dass er was geworden ist,hat aufgehört was zu werden !
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 22:47
Da schließe ich mich an......absolute geile Kiste.
Man..man..man....
Grüsse aus ****.
BeitragVerfasst: 16.05.2008, 23:06
Ja, sieht ganz gut aus die Kiste!
Hilft aber nix, wenn Du mit, wie Du selber sagst "Pfusch" versuchst der Lage Herr zu werden.
Grundlage für eine außenliegende Zündung ist nach wie vor eine formschlüssige Kraftübertragung der Kurbelwelle auf eine Riemenscheibe, egal wo sie und was sie nun antreibt.
Dir wird also zunächst nix anderes übrigbleiben als eine neue, nicht vergniesgnazeltes einzubauen!
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 08:16
Von einer aussenliegenden Lima und Zündung halte ich nicht viel.
Das alles nimmt nur Leistung weg.
Man kann in einem alten Z Motor die MK2 Lima verbauen....und....eine GPZ 1100 UT Zündung.
Ist hier im Forum alles schon mal besprochen worden.
Gehe auf Suchfunktion.
.".....GPZ 1100 UT Zündung in einer Z 1......."
"......Lima der MK2 in einem Z Motor (oder so ähnlich)......"
 Betreff des Beitrags: lima mk2 auf Z-Motor
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 17:20
Hi Achim
jetzt hab ich die suchfunktion gequält aber ich find da nix betrffend
mk2-lima auf z-kurbelwelle ??
gruz
roger
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 19:13
Ich suche nacher mal.
Hatten wir aber 100 % tig...mit Bildern.
BeitragVerfasst: 17.05.2008, 19:32
schaut mal hier:
http://www.kawasaki-z.de//forum01/viewtopic.php?t=5507&start=0&postdays=0&postorder=asc
da fällt mir ein, muss ich bei mir noch einbauen :D
sonst verstaubt noch alles
Michael
